SpotlightEditar datos GDTF
Abra el GDTF Fixture Builder directamente en Vectorworks para editar luminarias GDTF en el dibujo. (Acceso a la Internet no es requerido.) Al guardar un dispositivo en el Fixture Builder, el archivo .gdtf asociado es actualizado junto con cada instancia del dispositivo en el dibujo. Esta es una actualización local al archivo .vwx; no afecta el dispositivo en GDTF Share. El archivo .gdtf es guardado con el archivo .vwx.
De manera alternativa, seleccione el comando Abrir conexión de GDTF Share para abrir el sitio web de GDTF Share dentro de Vectorworks.
Para actualizar luminarias GDTF:
Seleccione un único dispositivo con un Modo de accesorio GDTF especificado.
Haga clic en Editar datos GDTF en la paleta Información del objeto. Se abre el archivo .gdtf asociado en el Fixture Builder mientras Vectorworks se mantiene abierto en segundo plano.
Si el dispositivo GDTF no está configurado correctamente, una lista de errores es presentada. Consulte GDTF Help para más información sobre la creación de un dispositivo válido.
Edite la luminaria en el Fixture Builder.
Archivos .png seleccionados no son escalados automáticamente. Toda otra funcionalidad del Fixture Builder en línea está presente.
Cuando las ediciones están completas, haga clic en Guardar para actualizar el dispositivo.
Se abre una alerta confirmando que desea actualizar toda luminaria de este tipo en el dibujo. Haga clic en Aceptar para actualizar el archivo .gdtf y todo dispositivo asociado, y para cerrar el Fixture Builder.
Flujo de trabajo: Previsualización con Spotlight
Acceder al sitio web de GDTF Share
Insertar luminarias
Propiedades de luminaria
Seleccionar un modo de luminaria
Exportar archivos MVR
Importar MVR
