SpotlightCrear leyendas de etiqueta
Para crear una nueva leyenda de etiqueta:
Desde el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiquetas, haga clic en Agregar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar nueva leyenda. Seleccione las etiquetas para su colocación y especifique sus atributos para vistas Superior/Plano y 3D. Seleccione el símbolo de luminaria a usar para el diseño de leyenda de etiqueta, y elija si la leyenda gira con la luminaria.
Parámetro
Nombre de leyenda
Proporcione un nombre para la nueva leyenda. Un nombre debe ser ingresado antes de cerrar el cuadro de diálogo.
Atributos
Usar en 2D
Haga clic para seleccionar que un elemento aparezca en la leyenda de etiqueta 2D. Una marca de verificación indica que la etiqueta está incluida.
Usar en 3D
Haga clic para presentar el elemento en la versión 3D de la etiqueta. Una marca de verificación indica que la etiqueta está incluida.
Ordena la presentación de etiquetas para la etiqueta única. Para cambiar el orden, haga clic en la columna y arrastre el elemento a la posición deseada en la lista.
Atributo
Enumera las posibles etiquetas que pueden ser seleccionadas para ser incluidas en la leyenda de etiqueta
Lectura desde la derecha
(sólo etiquetas 2D)
Para cada etiqueta, seleccione si la lectura siempre será desde la derecha o si podrá girar con la luminaria. Una marca de verificación indica que el campo es de lectura desde la derecha; anule la selección para permitir que el campo gire con la luminaria.
Tipo de contenedor
Seleccione el contenedor para cada etiqueta (aplicable a 2D y 3D) haciendo clic en el campo Tipo de contenedor hasta que el contenedor deseado es presentado. Si se usa un único diseño para las etiquetas, especifique el Tipo de contenedor en el área de formato de etiqueta única en su lugar.
Usar símbolo de diseño
Especifica un símbolo a usar para la colocación de etiqueta al formatear el diseño de etiqueta; de manera predeterminada, el símbolo activo es seleccionado. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en una luminaria diferente para aplicarla.
Anule la selección de esta opción para colocar etiquetas en relación a un locus 2D o 3D en su lugar; las etiquetas son posicionadas con coordenadas absolutas en relación a la posición del locus. En lugar de ser colocada según los límites de un símbolo de luminaria, las etiquetas tienen la misma posición sin importar la luminaria o el accesorio al que son aplicados.
Sin giro
(sólo vista Superior/Plano y etiquetas 2D; no es aplicable a formato de etiqueta única)
Especifica si la leyenda de etiqueta gira con la luminaria o permanece fija a medida que la luminaria gira
Formateo único de texto de etiqueta
Permite especificar un formato y diseño únicos de todas las etiquetas al mismo tiempo, y aplicar ese diseño de etiqueta único a etiquetas 2D, etiquetas 3D o ambas
Usar etiqueta única en
Seleccione si usar un diseño y formato únicos para todas las etiquetas en vista Superior/Plano (2D), vistas 3D, vistas 2D y 3D (todas las etiquetas), o Ninguna. Al usar una etiqueta única, todas las etiquetas son formateadas de la misma manera según lo especificado aquí, y son insertadas como un bloque de texto único. El diseño 2D y/o 3D no es editado con Editar diseño 2D y/o Editar diseño 3D desde el Administrador de leyendas de etiqueta.
Para las vistas que no usan una etiqueta única, cada etiqueta debe ser formateada y posicionada en el editor de diseño.
Colocar texto de etiqueta
Agrega el nombre del Atributo a la etiqueta para formato de etiqueta única
Fuente/Tamaño de fuente/Alineación
Especifica el formato y la alineación de texto para formato de etiqueta única
Clase de etiqueta 2D/Clase de etiqueta 3D
Para controlar la apariencia y visibilidad de las etiquetas 2D y 3D con formato de etiqueta única, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. La disponibilidad de la selección de clase depende si la etiqueta única es usada en 2D y/o 3D.
Tipo de contenedor
Seleccione el tipo de contenedor para todas las etiquetas que usan un formato de etiqueta única
Símbolos de contenedor personalizados pueden ser agregados a la lista de contenedores disponibles. Dibuje un objeto de contenedor y luego seleccione Modificar > Crear símbolo. Ingrese un nombre para el contenedor. En el cuadro de diálogo Crear símbolo, especifique la carpeta Contenedores. El símbolo se hace disponible desde la lista Tipo de contenedor. Cualquier símbolo puede ser colocado en la carpeta Contenedores y usado como contenedor de etiqueta. Los símbolos de contenedor predefinidos también pueden ser editados y personalizados.
Atributos de contenedor pueden ser determinados por el texto de etiqueta o luminaria; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color y Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros.
El nuevo nombre de leyenda se presenta en la lista Nombre de leyenda en el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiqueta.
Una vez que la leyenda ha sido creada, el diseño de etiqueta 2D y/o 3D puede necesitar ser formateado a menos que las etiquetas están en formato de etiqueta única. Consulte Formatear el diseño de leyenda de etiqueta.
Editar leyendas de etiqueta
Configurar leyendas de etiqueta
