SpotlightBuscar y modificar
Comando
Acceso directo
Buscar y modificar
Design Suite: Entretenimiento
Spotlight: Spotlight
Ctrl+Shift+Alt+M (Windows)
Cmd+Shift+Option+M (Mac)
Criterios de selección personalizados pueden ser definidos rápida y fácilmente para buscar luminarias y accesorios, y para realizar una acción sobre esos resultados de búsqueda.
Para buscar y modificar dispositivos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar y modificar.
Especifique los criterios de búsqueda y la acción a realizar en los elementos encontrados.
Parámetro
Configuraciones
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas
Almacenar
Seleccione cuáles configuraciones guardar:
Criterios y acción: Guarda las configuraciones Buscar y Modificar
Criterios: Guarda las configuraciones Buscar
Acción: Guarda las configuraciones Modificar
Buscar
Especifica el tipo de dispositivos a buscar y los criterios para la búsqueda. Por ejemplo, busque toda luminaria con el número de circuito 66. La lista de valores es filtrada a medida que criterios son definidos.
Tipo de dispositivo
Seleccione el dispositivo
Con
Seleccione el tipo de criterios de búsqueda (lista izquierda), el operador (lista del medio) y el valor (lista derecha).
Si sólo un dispositivo es seleccionado, el valor de criterios presenta una opción adicional, Selección actual. Cuando esta opción es seleccionada, el valor del dispositivo actualmente seleccionado es usado. Por ejemplo, si Clase = Selección actual, el cuadro de diálogo busca dispositivos con la misma clase que el dispositivo actualmente seleccionado.
Su un conjunto guardado usa la opción Selección actual, el valor de criterios depende del número de dispositivos actualmente seleccionados. Si solo escoge un dispositivo, dispondrá en la lista de la opción Selección actual. Si múltiples dispositivos son seleccionados, la opción Selección actual no está disponible y el primer valor en la lista es usado en su lugar.
Para definir valores personalizados, seleccione Personalizado (en la lista derecha) para presentar el cuadro de diálogo Valor personalizado.
Para buscar valores específicos, coloque una coma entre cada valor.
Para buscar un rango de valores, coloque un guión (-) entre los valores de inicio y fin.
Para buscar una combinación de valores específicos y un rango de valores, coloque una coma y un guión en los valores de búsqueda; por ejemplo: 1,5-10.
Modificar
Especifique la acción a realizar en los elementos encontrados.
No todos los parámetros pueden ser modificados.
Acción
Seleccione la acción a realizar en las luminarias encontradas.
Cambiar valor: Seleccione un Campo y luego seleccione una Opción especifique un nuevo Valor. Por ejemplo, luminarias de un circuito en particular pueden ser cambiadas a otro circuito.
Intercambiar valores: Intercambie los valores de los campos seleccionados en las listas Intercambiar campos.
Copiar valor: Copie un valor desde el campo seleccionado en la lista Copiar al campo seleccionado en la lista A. Por ejemplo, copie el número de circuito al número de atenuador, o el número de atenuador al número de canal.
Mover el valor: Mueva un valor desde el campo seleccionado en la lista Mover al campo seleccionado en la lista A, y configure el valor en la lista Mover al valor predeterminado.
Renumerar campo: Cambie los valores de numeración para un elemento especificado. Seleccione un Campo y la dirección de numeración, y luego ingrese el Valor de inicio. Por ejemplo, cambie la numeración para toda luminaria PAR en Eléctrico #2 para incrementar de izquierda a derecha comenzando con #2.
Reemplazar símbolo: Seleccione un nuevo Símbolo para los elementos encontrados. Por ejemplo, busque toda luminaria con un fin en particular y cámbielas para usar el mismo símbolo.
Cambiar clase: Seleccione una nueva Clase para los elementos encontrados.
Asignar leyenda de etiqueta: Seleccione una nueva Leyenda de etiqueta para los elementos encontrados.
Agregar a selección actual: Agregue los elementos encontrados a la selección actual de elementos.
Reemplazar selección actual: Reemplace la selección actual de elementos con los elementos que cumplen con los criterios de búsqueda.
Eliminar: Elimine los elementos encontrados.
Haga clic en Aplicar para cambiar las configuraciones sin cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar es desactivado para indicar que no quedan cambios pendientes. Si busca y modifica otros dispositivos, Aplicar es activado nuevamente.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Aceptar para aceptar todo cambio ya aplicado previamente y para cerrar el cuadro de diálogo.
Haga clic en Cancelar para descartar todo cambio aplicado previamente y cambios pendientes, y para cerrar el cuadro de diálogo.
Insertar posiciones de suspensión
Agregar luminarias
Insertar y quitar accesorios en el área de dibujo
