SpotlightCrear un objeto de punto focal
Punto focal
Iluminación
La herramienta Punto focal coloca un objeto de punto focal en el dibujo. Un punto focal define el foco de una luminaria, según lo descrito en Asignar un punto focal a una luminaria. Si bien puntos focales no son requeridos para enfocar luminarias, son usados para calcular valores fotométricos (consulte Obtener datos fotométricos) y documentar ubicaciones de foco. Por ejemplo, puntos focales pueden ser usados para crear Planos de iluminación que muestran las luminarias enfocadas en un área en particular; consulte Planos de iluminación.
Puntos focales también pueden ser creados usando el comando Enfocar luminarias o la herramienta Enfocar luminarias en trazado.
Para crear un objeto de punto focal:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de punto focal y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Mostrar nombre de punto focal
Seleccione si presentar el nombre del punto focal junto con la forma del punto focal
Forma de punto focal
Seleccione la forma para el punto focal.
Híbrido estándar: un octágono en vista Superior/Plano y vistas 3D.
2D estándar: un octágono en vista Superior/Plano y un locus vistas 3D.
3D estándar: un locus 2D en vista Superior/Plano y un octágono en vistas 3D.
Sólo puntos de locus: un punto de locus 2D en vista Superior/Plano y un locus 3D en vistas 3D (no se presenta en vistas renderizadas).
Contenido predeterminado: Símbolos de forma focal existentes son proporcionados como contenido predeterminado (un símbolo seleccionado es automáticamente importado al archivo actual y se presenta en el Administrador de recursos).
Clase predeterminada
Para controlar visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto de punto focal.
Se abre el cuadro de diálogo Colocar punto focal. Ingrese el nombre del punto focal y la altura focal sobre el piso del escenario. El nombre del punto focal es requerido más adelante para asignar el punto focal a luminarias.
Coloque puntos focales en su propia clase para que puedan ser ocultados fácilmente para un render 3D. De manera alternativa, seleccione 2D estándar 2D o Sólo puntos de locus para la Forma de punto focal.
Un objeto de punto focal debe estar definido en el dibujo antes de que pueda ser asignado a una luminaria; consulte Crear un objeto de punto focal.
Múltiples luminarias pueden usar el mismo punto focal. Puede seleccionar todas las luminarias asignadas a un punto focal específico para una rápida edición; consulte Seleccionar luminarias.
En vistas 3D, luminarias giran automáticamente para apuntar al punto focal. Si el punto focal es movido, las luminarias asociadas actualizan su posición focal.
Para asignar puntos focales a luminarias:
Seleccione una o más luminarias.
En la paleta Información del objeto, ingrese el nombre del objeto de punto focal en el campo Foco.
Todo objeto con nombre puede ser usado como un punto focal. Por ejemplo, ingrese el nombre de un objeto de escenario 3D; la luminaria apunta hacia el medio del cuadro delimitador del objeto.
Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de la luminaria se actualizan automáticamente.
Enfocar luminarias
Enfocar luminarias desde la paleta Información del objeto
Abanicar el foco de luminarias
Numerar objetos de trazado de luz
Dibujar representaciones de rayo de luz
Configurar opciones de renderizado de Spotlight
¿Fue útil esta página?
