SpotlightInsertar un fotómetro
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Fotómetro
Iluminación
Para insertar un fotómetro:
Asegure que cada luminaria que contribuye a la iluminación está enfocada.
Los rayos de luz no tienen que ser dibujados para poder realizar cálculos.
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Giro
Especifica el número de grados a rotar el objeto (0.00 es horizontal)
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
Mostrar elevación
Presenta la elevación del objeto junto con el valor fotométrico
Mostrar cero
Presenta un valor de elevación de cero
Mostrar etiquetas 3D
Presenta etiquetas fotométricas en vistas 3D
Calcular sólo usando rayos de luz visibles
Para reducir el tiempo de cálculo, determina el valor fotométrico sólo en base a luminarias con Dibujar rayo de luz seleccionado
Usar configuraciones de umbral
Presenta el objeto en un color que corresponde a los rangos de umbral especificados
Configuraciones de umbral
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de umbral para especificar los valores de umbral y los colores para los rangos de umbral
Renovar
Actualiza la presentación de fotómetro después de que cambios han sido realizados a las condiciones de iluminación
Después de colocar el fotómetro, configure su valor Z desde la paleta Información del objeto; valores de iluminación varían dependiendo de la elevación del fotómetro.
Obtener datos fotométricos
Insertar una cuadrícula fotométrica
Usar configuraciones de umbral fotométrico
Enfocar luminarias
