SpotlightPropiedades de vista esquemática
La paleta Información del objeto de un objeto esquemático presenta las propiedades de vista esquemática seguidas por las propiedades del objeto de modelo de referencia. El modelo 3D puede ser editado directamente desde la vista esquemática.
Cuando el objeto de modelo es editado, sus vistas esquemáticas pueden necesitar ser actualizadas; consultar Actualizar vistas esquemáticas.
Cuando múltiples objetos esquemáticos son seleccionados, la paleta Información del objeto presenta las propiedades de objeto de modelo sólo si los objetos seleccionados son del mismo tipo, como dos luminarias.
Parámetro
Giro
Configura el ángulo de giro
Vista de componente 2D
(sólo objetos de aparejo esquemáticos)
Configura la vista 2D. Cuando esta vista es cambiada, una carga desplazada conserva su posición de desplazamiento. Su línea testigo se ajusta para seguir conectada con el punto de suspensión en la nueva vista.
En la mayoría de los casos, cuando la Vista de componente 2D coincide con la vista de dibujo, la orientación de objetos esquemáticos coincide con la orientación de los objetos de modelo de referencia. Sin embargo, la orientación de cargas esquemáticas puede diferir del modelo en ciertas vistas, si las cargas de referencia son giradas a un ángulo diferente desde sus objetos de aparejo.
Mostrar huella
(sólo objetos de carga esquemáticas desplazadas)
Presenta un contorno de la carga seleccionada en el objeto de aparejo esquemático, indicando el espacio real ocupado por la carga. Configure la clase de huella desde las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos.
Actualizar geometría
Corrige la geometría de objetos esquemáticos seleccionados que perdieron vigencia cuando los objetos de modelo fueron editados; consulte Actualizar vistas esquemáticas
Propiedades de objeto de modelo
Presenta las propiedades del objeto de modelo de referencia, para edición directa. El nombre del objeto se presenta en la línea separadora entre las propiedades esquemáticas y las propiedades del objeto de modelo.
Si múltiples objetos son seleccionados, active el modo Edición individual para editar las propiedades de un objeto a la vez; consulte Edición de objetos múltiples.
Haga clic en cualquier botón en las propiedades del objeto de modelo temporalmente cambia las configuraciones de selección, vista y visibilidad para ayudar con la edición.
¿Fue útil esta página?
