Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de accesorio
Nivel de dificultad: Avanzado
Usuarios avanzados pueden usar este flujo de trabajo para crear una definición de símbolo personalizado si el símbolo de accesorio no está disponible. El flujo de trabajo describe cómo crear la geometría 2D y 3D del accesorio, combinar las versiones 2D y 3D en un símbolo híbrido, definir la posición predeterminada del símbolo en la luminaria, y adjuntar los datos de registro para la funcionalidad del accesorio.
El proceso para crear el símbolo de accesorio es similar a la creación de luminarias independientes, por lo que este flujo de trabajo hace muchas referencias al Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de luminaria.
Algunos temas deben ser considerados antes de comenzar. De manera predeterminada, símbolos de accesorio se posicionan en la parte frontal de una luminaria y se comportan como accesorios de lente. Para configurar una posición personalizada, use un símbolo de disposición. Para que un accesorio se comporte como parte de la carcasa, horquilla o base de la luminaria, asigne la parte correspondiente en el registro Piezas.
De manera predeterminada, el punto de inserción de luminaria coincide con el punto de inserción del accesorio de base. Al agregar un accesorio de base con un desplazamiento, el punto de inserción de la luminaria no cambia. El símbolo de iluminación se desplaza e inclina según el centro de rotación.
Una vez que la definición de símbolo de accesorio es creada, la herramienta Accesorio de iluminación será usada para conectar el accesorio a una luminaria en el dibujo. También puede incorporar el accesorio en una definición de símbolo de luminaria para que la luz sea insertada con el accesorio ya adjuntado. (Para información sobre accesorios, consulte Concepto: Accesorios de iluminación.)
Dibujar la geometría 3D del accesorio
Para dibujar la geometría 3D del accesorio:
Siga los pasos descritos en el tema Crear la geometría 3D, pero tenga en cuenta estas consideraciones especiales para símbolos de accesorio:
No es necesario crear un punto de locus 3D para giro.
Los componentes 3D deben ser dibujados debajo del eje Z para alinear correctamente con la parte frontal de la luminaria.
Crear la definición de símbolo 3D de accesorio
Para crear el símbolo 3D:
Siga los pasos descritos en Crear la definición de símbolo 3D, pero tenga en cuenta estas consideraciones especiales para símbolos de accesorio:
El punto de inserción estándar para accesorios es la parte posterior central del cubo acotante en 3D.
Dibujar la geometría 2D del accesorio
Para dibujar la geometría 2D del accesorio:
Siga los pasos descritos en Crear la geometría 3D.
Crear la definición de símbolo híbrido del accesorio
Para crear la definición de símbolo híbrido:
Siga los pasos descritos en Crear la definición de símbolo híbrido
Adjuntar el registro Piezas al accesorio
El registro Piezas asigna el accesorio a una parte específica de la luminaria:
Accesorios de Carcasa y Lente forman parte de la carcasa y responden a inclinación.
Accesorios sin ningún registro Piezas adjuntado se comportan como accesorios de lente.
Accesorios de Horquilla forman parte de la horquilla y responden a desplazamiento.
Accesorios de Base forman parte de la base y responden a los movimientos y giro XYZ del dispositivo. Cuando un accesorio de base es adjuntado, el símbolo de luz se mueve para que el dispositivo cuelgue correctamente; sin embargo, el punto de inserción no cambia. Adjuntar un accesorio de base que tiene un desplazamiento especial tampoco cambia el punto de inserción de la luminaria. Para esas instancias, el desplazamiento e inclinación del símbolo de iluminación es determinado por sus centros de rotación en lugar del punto de inserción.
Para adjuntar el registro Piezas:
Desde el Administrador de recursos, busque un registro Piezas desde uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos con el programa Spotlight y arrástrelo al archivo activo. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el registro y seleccione Importar desde el menú de contexto.
Seleccione el nuevo símbolo de accesorio y seleccione Modificar > Editar símbolo.
Haga clic en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Haga clic en Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el registro Piezas para adjuntarlo.
Seleccione la pieza correspondiente con el cuál el accesorio se asocia (Carcasa, Lente, Horquilla o Base).
Haga clic en Salir de símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Definir la posición predeterminada del accesorio
La posición predeterminada del accesorio controla donde la herramienta Accesorio de iluminación coloca el accesorio en modo Inserción predeterminada. De manera predeterminada, accesorios son posicionados en la parte superior central del cuadro delimitador de la luminaria (o la celda) en vistas 2D, y la parte inferior central del cuadro delimitador en vistas 3D.
Cambie la posición predeterminada con el uso de un símbolo de disposición temporal. Cualquier símbolo de luminaria desde las bibliotecas de Vectorworks puede ser usado. Si el accesorio es un símbolo 2D/3D híbrido, elija un símbolo de disposición híbrido; si el accesorio es 2D o 3D pura, elija el símbolo de disposición equivalente.
Posicione el accesorio según desea en el símbolo de disposición. Al agregar el accesorio a diferentes luminarias, el accesorio mantendrá la misma posición relativa. Por ejemplo, si el accesorio es colocado en el centro del símbolo de disposición, será insertado en el centro de cualquier luminaria a la que se adjunte.
Para definir el punto de inserción predeterminado del accesorio:
Haga clic en la herramienta Inserción de símbolo y luego haga clic en Definición de símbolo activo para seleccionar una luminaria a usar como un símbolo de disposición temporal.
Haga clic para colocar el símbolo de disposición en la ventana Editar símbolo.
En la paleta Información del objeto, configure la posición de X/Y/Z del símbolo de disposición a 0,0,0.
El símbolo de disposición debe tener un registro Información de luz adjuntado con un Tipo de dispositivo diferente a Accesorio o Accesorio estático, o de lo contrario será considerado parte de la geometría de accesorio. Para adjuntar el registro Información de luz, consulte Adjuntar el Registro información de luz y el registro EntEquipUniversal.
Use la herramienta Selección para posicionar el accesorio según desea en el símbolo de disposición.
De manera predeterminada, accesorios son adjuntados a la parte frontal de una luminaria. Para adjuntar el accesorio a la parte posterior de una luminaria, envíe el símbolo de disposición al frente del orden de apilamiento en vista Superior/Plano; consulte Procedimiento para cambiar el orden de apilamiento de objetos.
Elimine el símbolo de disposición.
Adjuntar el registro Información de luz y el registro EntEquipUniversal
Estos dos registros especifican los valores de accesorio predeterminados y son requeridos para que el símbolo de accesorio funcione correctamente.
Para adjuntar los formatos de registro requeridos:
Desde el Administrador de recursos, busque el registro Información de luz y el registro EntEquipUniversal desde uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos con el programa Spotlight, y arrástrelos al archivo activo. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en los registros y seleccione Importar desde el menú de contexto.
En la ventana Editar símbolo, haga clic en un área vacía para que nada es seleccionado.
Haga clic en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Haga clic en Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el registro Información de luz para adjuntarlo al símbolo.
Especifique el Tipo de dispositivo, como también todo otro campo que el objeto de accesorio debe poder leer. Accesorios como portafiltros, puertas correderas rústicas y viseras cilíndricas (como también accesorios de suspensión) son tipos de Accesorios estáticos; accesorios que requieren un canal de control, como cambiadores de color, son tipos de Accesorios.
De manera similar, adjunte el registro EntEquipUniversal e ingrese su información de registro.
El parámetro de campo Nombre corto puede ser configurado a un nombre personalizado. Use un nombre que funciona con informes.
Información desde la Información de luz y registros adicionales adjuntados al símbolo de accesorio sólo son aplicables a los parámetros específicos de accesorio de la luminaria. Estos parámetros están indicados en la columna Accesorio de la lista de parámetros; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros.
