Alineación y distribución de objetos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Alinear/Distribuir
Modificar > Alinear
Menú contextual
Ctrl+= (Windows)
Cmd+= (Mac)
Use el comando Alinear/distribuir para alinear y distribuir objetos múltiples según los ejes vertical y horizontal con relación a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto para servir como la referencia de alineación. La referencia de alineación queda fija y los demás objetos elegidos quedan alineados con respecto a aquél. Seleccione Alinear/distribuir en el menú contextual. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en el menú contextual flotante. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Seleccione los criterios de alineación/distribución. Los objetos solo se mueven sobre los ejes horizontal y vertical.
Parámetro
Alinear
Úselo para alinear los objetos en los ejes vertical u horizontal.
Distribuir
Úselo para distribuir los objetos en los ejes vertical u horizontal.
Horizontal
Izquierda
Úselo para alinear o distribuir del lado izquierdo de los objetos elegidos.
Centro
Úselo para alinear o distribuir según los centros de los objetos elegidos.
Punto de inserción
Úselo para alinear o distribuir según los puntos de inserción de los objetos de complemento o de los símbolos elegidos.
Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos quedan alineados según sus centros geométricos.
Derecha
Úselo para alinear o distribuir del lado derecho de los objetos elegidos.
Espaciado
Úselo para distribuir el espaciado equitativamente entre los lados izquierdo y derecho de los objetos adyacentes.
Vertical
Superior
Úselo para alinear o distribuir según la parte superior de los objetos elegidos.
Centro
Punto de inserción
Inferior
Úselo para alinear o distribuir según la parte inferior de los objetos elegidos.
Espaciado
Úselo para distribuir el espaciado equitativamente entre las partes superior e inferior de los objetos adyacentes.
El programa alinea o distribuye los objetos seleccionados.
Los lugares geométricos o fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera si están presentes durante una alineación o distribución.
Si entre los objetos escoge un punto de lugar geométrico, todos los objetos se alinearán respecto a dicho lugar geométrico. Si la selección incluyera múltiples lugares geométricos, estos quedan alineados o distribuidos como cualquier otro objeto.
Los objetos fijados en una selección no se desplazan. Los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos fijados.
Alineación y distribución de objetos en 3D
Alineación de objetos con la retícula
Alinear y distribuir líneas de referencia
