Descomposición de objetos y superficies
Comando
Ruta de acceso
Descomponer
Modificar
El comando Descomponer puede descomponer superficies NURBS, polígonos y polilíneas bidimensionales, y curvas NURBS tridimensionales que haya trazado con el comando Componer, así como polígonos tridimensionales abiertos.
En ocasiones, métodos de generación de superficies tales como el comando Crear superficie desde curvas pueden crear una superficie con discontinuidades internas. Sin embargo, muchas de las herramientas y los comandos de 3D Power Pack no están diseñados para trabajar con esos tipos de superficies. El comando Descomponer puede separar la superficie en superficies NURBS sin discontinuidades.
Pasos para descomponer una superficie NURBS o un objeto en segmentos individuales:
Escoja la superficie NURBS o el objeto que desee descomponer.
Seleccione el comando.
La superficie NURBS se separa en superficies individuales, o el objeto se separa en segmentos individuales.
Selección de objetos conectados
Composición de objetos y superficies
