LandmarkRemodelar grupos de plantas
Para opciones de colocación de plantas múltiples, edite la polilínea que define la planta con la herramienta Remodelar; se presenta una vista previa de la colocación de planta y ésta se ajusta automáticamente para adaptarse a la forma nueva. Plantas colocadas con el modo Colocación vértice-poli tiene un control de presentación de polilínea adicional, el cual no mueve las plantas pero le permite cambiar la polilínea entre plantas.
Para convertir plantas individuales en un grupo, o un grupo en plantas individuales, consulte Modificar grupos de plantas.
Para remodelar grupos de plantas, haga uno de los siguientes:
Seleccione el grupo de plantas y haga clic en la herramienta Remodelar desde la paleta Básica.
Haga clic con el botón derecho en una instancia de planta; seleccione Editar desde el menú de contexto y luego haga clic en Ruta para activar la herramienta Remodelar.
Remodele la polilínea que define el grupo de plantas, según lo descrito en Herramienta.
Editar la polilínea de planta
Editar polilínea de planta
Herramientas de edición de polilínea de planta
La herramienta Editar polilínea de planta, disponible en modo edición de objeto al editar la presentación de polilínea de un grupo de plantas colocado con el modo Colocación vértice-poli, agrega o elimina segmentos de polilínea o la polilínea completa, y puede completar la operación de edición automáticamente para asegurar que todas las plantas están conectadas.
Agregar segmento
Agrega un segmento de polilínea entre dos plantas; haga clic en cada planta en secuencia para indicar la dirección de la polilínea
Agregar polilínea
Agrega una polilínea que une plantas múltiples; haga clic en las plantas en orden para dibujar la polilínea
Eliminar segmento
Elimina el segmento de polilínea entre dos plantas donde se hace clic
Eliminar polilínea
Elimina la polilínea completa
Completar automáticamente
Completa la polilínea automáticamente, conectando toda planta que no está actualmente conectada
Para editar la polilínea de planta:
Con un grupo de plantas colocado con el modo Colocación vértice-poli seleccionado, haga uno de los siguientes:
Haga clic en Editar presentación de polilínea en la sección Efectos de vista de planta de la paleta Información del objeto.
Haga doble clic en el grupo de plantas, o haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Editar, y luego seleccione Polilínea de planta desde el cuadro de diálogo Editar planta.
Se abre el modo edición de objeto con el conjunto de herramientas Herramientas de edición de polilínea de planta; además de la herramienta Editar polilínea de planta, las herramientas Desplazar y Acercar o alejar están disponibles para navegar.
Haga clic en la herramienta Editar polilínea de planta, y haga clic en los modos y la polilínea, según sea necesario, para quitar o agregar segmentos o la polilínea completa. Haga clic en la primera planta nuevamente al extremo para cerrar la polilínea, o haga doble clic en una planta para terminar la polilínea. Para una agrupación de plantas grande o compleja, haga clic en Completar automáticamente para asegurar que todas las plantas están conectadas a la polilínea.
Ninguna planta puede tener más de un segmento de polilínea entrante y saliente. Sólo se puede conectar centro de planta a centro de planta, y ningún vértice de esquina adicional puede ser creado.
Si vértices fueron agregado anteriormente al remodelar la polilínea de planta, los vértices estarán visibles en modo edición de objeto, pero no pueden ser editados. Quitar un segmento o polilínea también quita la remodelación anterior, por lo que es mejor remodelar la polilínea después de editar la presentación.
