LandmarkCrear una definición de símbolo de follaje
Follaje
Visualización
Puede crear una definición de símbolo de follaje personalizada desde un archivo de imagen.
Para crear una definición de símbolo de follaje:
Seleccione un objeto de follaje existente para el que desea crear una nueva definición de símbolo.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Crear símbolo. Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo de follaje.
Parámetro
Seleccionar archivo de imagen
Abre el cuadro de diálogo Elegir archivo de imagen para seleccionar un archivo de imagen a usar como base para el símbolo; la imagen se presenta en la ventana Vista previa
Nombre de símbolo
Ingrese un nombre la definición del símbolo
Giro de imagen
Ingrese el número de grados a girar la imagen en la superficie del símbolo
Ancho/Altura de símbolo
Ingrese el ancho o la altura del símbolo resultante; al cambiar un valor el otro valor cambia automáticamente para mantener la misma proporción de aspecto
La definición de símbolo es aplicada al objeto de follaje seleccionado.
Para guardar la definición de símbolo para ser reutilizada en otros archivos, use el comando Exportar del Administrador de recursos para exportar la definición de símbolo a un archivo en la carpeta Valores predeterminados\Follaje en la carpeta de usuario.
Agregar follaje
Cubrir un sólido con follaje
Exportar recursos
¿Fue útil esta página?
