Architect or LandmarkInsertar una matriz de adyacencia
Matriz de adyacencia
Planificación de espacio
Un diagrama de matriz de adyacencia también puede ser creado manualmente con la herramienta Matriz de adyacencia, en base a los espacios y las relaciones de espacio actualmente en el archivo.
Para insertar un diagrama de matriz de adyacencia:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
La matriz de adyacencia es creada. Si ningún objeto de espacio existe actualmente en el dibujo, un marcador de posición de matriz de adyacencia es creado.
La matriz de adyacencia es más que un gráfico de presentación ya que muestra lo que hay en el dibujo de manera dinámica. La matriz de adyacencia se actualiza automáticamente cuando espacios o vínculos de espacio cambian.
Los parámetros Giro, Escala de altura y Escala de ancho de una matriz de adyacencia pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Para ajustar el orden de espacios de matriz de adyacencia, cambiar el número de Orden de matriz desde la paleta Información del objeto para el objeto de espacio relevante.
Configuraciones de espacio
Crear una matriz de adyacencia
