Design SuiteEditar estilos de boceto
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Barra de vista
Opciones de boceto
Vista > Renderizado
Ctrl+Shift+Alt+S (Windows)
Cmd+Shift+Option+S (Mac)
Edite los ajustes de configuración de los estilos de boceto predefinidos según sea necesario. Escriba un nombre único para crear un estilo de boceto personalizado.
Estilos de boceto no son mostrados en el Administrador de recursos hasta que una opción relacionada con el boceto es seleccionada por primera vez.
Para editar un estilo de boceto:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, si un modo de render diferente está activo, seleccione el comando bajo Opciones para otros modos de render en el menú Modo de render actual en la barra de vista.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de boceto.
Seleccione un estilo y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto. Use el gráfico de previsualización para facilitar la edición.
Parámetro
Nombre
Si edita un estilo predefinido y le cambia el nombre, va a generar un estilo nuevo. El nombre debe ser único dentro de este archivo.
Configuración de bordes
Oscilación
Controla cuánto las líneas de boceto son desplazadas desde las líneas verdaderas de un objeto; arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar la oscilación
Trazo
Controla la longitud de los recorridos de dibujo de boceto; una distancia más larga de recorrido incrementa el número de puntos de oscilación. Arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar el número de puntos de oscilación.
Aleatoriedad
Controla la cantidad de variación de oscilación y recorrido.
Configuración de extremos
Superposición
Extiende líneas de boceto más allá de sus extremos; arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la distancia de superposición.
Anteposición
Hace que las líneas de boceto se corten antes de tocar sus extremos; arrastre el control deslizante hacia la izquierda para aumentar la distancia de anteposición.
Aleatoriedad
Controla la cantidad de variación de superposición y anteposición.
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto. Estilos de boceto pueden ser eliminados y/o reemplazados desde el Administrador de recursos (consulte Eliminar o reemplazar de recursos).
Renderizado de bocetos
Crear estilos de boceto personalizados
