Renderizar en segundo plano
En algunas circunstancias capas de diseño, encuadres y mapas de bits de renderizados pueden ser renderizados en segundo plano para que pueda continuar trabajando. Al comenzar el render, el programa Vectorworks primero procesa la geometría del dibujo, según se indica en la barra de estado. Si múltiples viewports son seleccionados, la geometría de cada uno es procesada primero en segundo plano: antes de comenzar el render. Durante este tiempo, acciones diferentes a cancelar el render están bloqueadas.
Un render de línea oculta no puede ser cancelado hasta que la geometría ha sido procesada.
Una vez que la geometría ha sido procesada, el render en segundo comienza y se puede continuar trabajando.
Existen múltiples maneras para monitorear el estado de renderizado:
Un ícono de renderizado animado en la parte inferior central de la ventana de dibujo indica que el renderizado en segundo plano está en progreso. Este icono se presenta incluso al cambiar a otra capa, como un recordatorio que render en segundo plano está ocurriendo. Cuando el renderizado en segundo plano está completo, el icono desaparece
Cuando encuadres y mapas de bits de renderizados están siendo renderizados, diferentes íconos también se presentan en la esquina inferior derecha de cada encuadre o mapa de bits de renderizado para indicar su estado individual:
Icono |
Renderizando
Los encuadres y mapas de bits de renderizados están siendo renderizados en segundo plano |
Bloqueado
Los encuadres y mapas de bits de renderizados están siendo procesados y otras acciones están bloqueadas |
En espera
Los encuadres y mapas de bits de renderizados están listos para comenzar a ser renderizados en segundo plano |
La pestaña Viewports de la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) presenta información sobre el estado de render de cada viewport enumerado.
La barra de estado indica el nombre de cada viewport de capa de hoja a medida que se hace render; para modos de render de Renderworks, seleccione un viewport con render en proceso para presentar un estado más detallado.
Render en segundo plano está disponible en las siguientes circunstancias:
Capas de diseño
Capas de diseño en modos de render Línea oculta o Línea de trazos oculta comienzan a hacer render en segundo plano inmediatamente después de ser creadas.
Viewports de capa de diseño que no son de sección y/o no están recortadas (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) en modo de render Línea oculta o Línea de oculta de trazos también hacen render en segundo plano.
Capas de diseño que hacen referencia a un viewport de sección (se requiere el producto Design Suite) o un viewport recortado no pueden hacer render en segundo plano.
Viewports de capa de hoja
Al actualizar un viewport obsoleto (consulte Estado de viewport y Actualizar viewports), el viewport hacer render con el modo de render y las configuraciones especificadas para las configuraciones Render en segundo plano y de manera opcional Renderizado en primer plano en la paleta Información del objeto. Viewports de capa de hoja pueden hacer render en segundo plano si están configurados a modo de render de Renderworks, Línea oculta o Línea oculta de trazos. Cuando modo de render de línea oculta está siendo usado, se presenta una vista previa de imagen hasta que el render está completo. Si Vista previa de pantalla completa está activado para opciones de Renderworks personalizado o un estilo de renderizado, una vista previa de pantalla completa inmediata se presenta a muy baja resolución, lenta para resolver a la resolución final.
Durante el render en segundo plano, los viewports de render están bloqueados y solo la opción Cancelar actualización está disponible desde la paleta Información del objeto; sin embargo, otros procesos de dibujo están disponibles, incluyendo cambio a otra capa, editar objetos, agregar anotaciones, y cambiar el recorte de viewport. Si una capa de diseño que afecta un render actual o en espera de un viewport es editado, el render continua, pero el viewport está obsoleto cuando el render está completo.
Si un viewport hacer referencia a un viewport de sección (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) o un viewport recortado, el viewport no puede hacer render en segundo plano.
Renderizar mapas de bits
Un mapa de bits creado con la herramienta Renderizar mapas de bits hace render con las configuraciones de preferencias de la herramienta en efecto al ser creado (consultar Renderizar un área seleccionada).
Mapas de bits de renderizados en un modo de renderizado de Renderworks pueden ser renderizados en segundo plano.
Durante el render en segundo plano, los mapas de bits de render están bloqueados, y solo la opción Cancelar actualización está disponibles desde la paleta Información del objeto; sin embargo, otros procesos de dibujo están disponibles, incluyendo cambiar a otra capa, editar objetos e incluso mover mapas de bits de renderizados a otra capa.
