Architect or LandmarkConfiguración de documento
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Configuraciones de documento
Use el comando Configuración de documento para configurar las características básicas de un archivo (unidades, escala, área de dibujo y cuadrícula), como también para definir las configuraciones de borde de bloque de título.
Para configurar un archivo con el comando Configuración de documento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de documento. Configure los parámetros para el dibujo. Consulte Concepto: Configurar el dibujo para más información sobre unidades, escala, cuadrículas de dibujo y área de impresión.
Parámetro
Unidades, escalas y cuadrículas
Unidades de dibujo
Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Unidades; especifíquelas configuraciones de unidad globales para el proyecto
Escala de capa
Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Escala de capa. Especifique la escala de capa predeterminada para el proyecto. Esta escala será usada para toda capa de diseño de piso (Mod-Piso-#) y capa de diseño asociada, como Mod-Losa.
Área de dibujo
Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Configuración de página; especifique el área de impresión del dibujo
Cuadrículas de dibujo
Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de cuadrícula; especifique las configuraciones de cuadrícula de referencia y acoplamiento según lo descrito en Acoplar a la cuadrícula
Referencia geográfica
Si este documento usará referencia geográfica, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento. Especifique la información de referencia geográfica predeterminada para toda capa de diseño; consulte SIG y referencia geográfica.
Elevación de proyecto
Si se requiere, ingrese la elevación de proyecto sobre el nivel del mar en pies o metros, según la configuración de unidades de dibujo. Cotas de nivel pueden hacer referencia a este valor, como también a otros objetos en el documento.
Usar borde de bloque de título
Crea un borde de bloque de título usando formatos comunes (consulte Crear bordes del rótulo de lámina)
Selección de borde de bloque de título
Abre el cuadro de diálogo Selección de borde de bloque de título para seleccionar el estilo de borde de bloque de título desde el Selector de recursos. Para un borde de bloque de título sin estilo o un estilo con el tamaño de dibujo configurado Por instancia, especifique el Tamaño de hoja, o un Ancho y Altura personalizadas.
Usar configuraciones de borde de bloque de título cuando hojas son creadas
Aplica las configuraciones de borde de bloque de título a las capas de hoja cuando el comando Crear encuadres estándares es seleccionado (se requiere Vectorworks Architect)
Crear borde de bloque de título usando configuraciones actuales en capa
Coloca el borde de bloque de título seleccionado en la capa deseada inmediatamente
Seleccione el comando Configuración de documento nuevamente para reajustar un borde de hoja si el tamaño de papel ha cambiado.
