Editar un borde del rótulo de lámina
Existen dos maneras de editar bordes de bloque de título: editar los parámetros de un objeto existente en la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título, y Editar un diseño de bloque de título usando el modo edición de objeto. El modo edición de objeto para bordes de bloque de título tiene capacidades extendidas que permiten objetos de texto ser vinculados a registros de datos de borde de bloque de título, por lo que se actualizan automáticamente a medida que datos de registro son cambiados; consulte Vincular texto de bloque de título a registros de datos.
Para crear un bloque de título personalizado, puede optar por comenzar con un estilo existente que se parece al bloque de título necesario, convertir el objeto a sin estilo, y luego editar los parámetros y el diseño.
Propiedades del borde de bloque de título
La mayoría de los parámetros de borde de bloque de título pueden ser editados directamente desde la paleta Información del objeto. Para personalizar los parámetros que se presentan en la pestaña Forma, haga clic en Configuraciones de presentación de datos y seleccione los parámetros deseados según lo descrito en la tabla más abajo.
Para editar todo parámetro de borde de bloque de título disponible desde el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título, haga uno de los siguientes:
Haga clic en Configuraciones de bloque de bloque de título desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en Datos de hoja o Datos de proyecto para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título con ese panel activo.
Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto (o haga doble clic en el objeto). Desde el cuadro de diálogo Editar borde de bloque de título, haga clic en Configuraciones y seleccione el panel a editar.
Editar datos en todo un proyecto desde el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título o la paleta Información del objeto afecta todo borde de bloque de título en el archivo.
Para bordes de bloque de título usando estilos de objeto de complemento, los parámetros que son configurados por estilo se presentan para fines informativos, pero no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título o la paleta Información del objeto.
Los parámetros de borde de bloque de título están descritos en Configuraciones de borde del rótulo de lámina. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Estilo
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambiar estilos de objeto de complemento desde la paleta Información del objeto.
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto
Administrador de bloque de título
(Se requiere el producto Design Suite)
Abre el Administrador de bloque de título
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de presentación de datos de bloque de título, donde los parámetros de borde de bloque de título que se presentan en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto pueden ser personalizados.
En el cuadro de diálogo, haga clic en las flechas reveladoras según sea necesario para presentar los parámetros en cada grupo en la columna Datos, y luego haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Presentar para los parámetros a presentar. La selección es sólo aplicable al archivo activo y todo borde de bloque de título en el archivo. Para guardar un parámetro configurado para ser usado como la selección predeterminada para nuevos documentos, haga clic en Guardar como predeterminado.
Para usuarios con Design Suite, el Número de revisiones/publicaciones a presentar en los paneles Datos de revisión y Datos de publicación del cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título, determina cuántas revisiones/publicaciones son presentadas para parámetros en las secciones Datos de revisión/Datos de publicación.
Activar bloque de título
Incluye esta hoja en cálculos de número de hoja automática y número de página; sólo bloques de título activos son incluidos para prevenir la inclusión involuntaria de hojas inactivas o sin usar.
Este parámetro puede ser seleccionado, o se puede anular su selección, para múltiples bloques de título al mismo tiempo en el Administrador de bloque de título (se requiere el producto Design Suite). De manera alternativa, cree un informe con el campo Activar bloques de título presentado, y edite el campo directamente desde la hoja de cálculo; consulte Crear informes y Editar hojas de cálculo.
Edición de acceso directo con doble clic
