Editar un diseño de bloque de título
El grupo de diseño de bloque de título contiene los gráficos y texto que son usados para dibujar el bloque de título real (1:1 en unidades basadas en página) dentro del objeto de borde de bloque de título. De manera predeterminada, el cuadro delimitador de todo el grupo de diseño completo es usado para ubicar la posición del bloque de título en relación con el borde; sin embargo, el cuadro delimitador puede ser definido por puntos locus, según lo descrito en la siguiente sección Definir punto locus.
Para simplemente cambiar la escala del bloque de título, use el Factor de escala en las Configuraciones de borde de bloque de título: Panel de Bloque de título.
Edite la mayoría del diseño a medida que edita todo otro grupo usando el modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Ya que bloques de título típicamente requieren texto que varía por capa dentro de un conjunto de dibujo, y en el tiempo a medida que revisiones y temas son creados, o miembros del equipo cambian, un control especial permite Vincular texto de bloque de título a registros de datos asociado con el borde de bloque de título.
Para acceder al grupo de diseño de bloque de título para editar:
Haga uno de los siguientes:
Desde el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título, haga clic en Editar diseño de bloque de título; las configuraciones actuales son guardadas y el cuadro de diálogo es cerrado antes de ingresar en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar diseño de bloque de título.
Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto (o haga doble clic en el objeto). Desde el cuadro de diálogo Editar borde de bloque de título, seleccione Disposición de bloque de título.
Con un objeto de borde de bloque de título seleccionado, seleccione Modificar > Editar borde de bloque de título.
Muchos estilos de borde de bloque de título no permiten que el diseño sea editado por instancia; en ese caso, el modo edición de objeto no es accesible. El diseño del estilo de borde de bloque de título puede ser editado, pero ediciones al estilo afectan el diseño de cada borde de bloque de título que usa el estilo.
Cuando modo edición de objeto está activado, una ventana Editar diseño de bloque de título se presenta en el área de dibujo.
Edite el diseño según sea necesario; esto puede requerir el desagrupamiento del diseño para editar algunos de los elementos.
Definir puntos de locus
Puntos de locus dentro del diseño de bloque de título pueden servir diferentes propósitos.
Para definir puntos de locus:
En modo edición de diseño de bloque de título, seleccione uno o más loci a definir, o inserte uno con la herramienta Locus 2D. El locus es identificado en la paleta Información del objeto como Locus en bloque de título.
Seleccione si convertir el locus en un punto de acoplamiento maestro (consulte Concepto: Indicadores de acoplamiento).
Seleccione el Tipo de punto de la siguiente manera:
Ninguno crea un punto de locus simple que es parte del cuadro delimitador del bloque de título con los otros objetos que conforman el bloque de título.
Si Punto de cuadro delimitador es seleccionado para dos o más loci, sólo estos loci son usados para definir el cuadro delimitador del bloque de título.
Punto norte determina la ubicación del punto norte en el objeto de borde de bloque de título. Si múltiples loci son marcados como Punto norte, sólo el primero que fue seleccionado es usado para la ubicación del punto norte; los otros son loci normales. Si ningún punto de locus tiene Punto norte seleccionado, se anula la selección de Presentar punto norte en el cuadro de diálogo Configuraciones de bloque de título.
Texto de revisión y publicación de alineación en parte superior en el diseño de bloque de título
Para bordes de bloque de título que presentan datos de revisión y publicación (se requiere el producto Design Suite para agregar datos de revisión y publicación), el diseño de bloque de título puede ser editado para que los datos de revisión y/o publicación sean alineados a la parte superior. Esto previene que entradas largas se traslapen con texto debajo.
Para alinear texto de revisión o publicación con la parte superior:
En modo edición de diseño de bloque de título, seleccione el bloque de texto en cada columna de la sección revisión/publicación y físicamente alinee las partes superiores de los bloques de texto entre sí.
Simultáneamente seleccione los bloques de texto dentro de todas las columnas de la sección revisión/publicación.
En la paleta Información del objeto, configure la Alineación vert a la parte superior.
En la sección Datos de bloque de título de la paleta Información del objeto, seleccione Alineación superior para publicaciones/revisiones.
Toda entrada en la sección revisión o publicación es alineada según lo configurado. Para alinear texto en la parte superior en las secciones revisión y publicación, debe completar los pasos para configurar ambas secciones.
Crear bordes del rótulo de lámina
Editar un borde del rótulo de lámina
Edición de acceso directo con doble clic
