Crear líneas dobles
Acceso directo
Línea doble
Básico
Alt+2 (Windows)
Option+2 (Mac)
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si crear componentes entre las líneas dobles.
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección
Libre
Dibuja las dobles líneas en cualquier ángulo.
Presione y mantenga presionada la tecla Shift para acoplar la línea a ángulos predeterminados.
Línea de control izquierda
El cursor dibuja la línea izquierda
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor
Línea de control derecha
El cursor dibuja la línea derecha
Línea de control personalizada
Dibuja la línea con un desplazamiento desde el centro de las dos líneas; especificar un valor de desplazamiento en las preferencias
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble para la especificación de parámetros de objeto adicionales
Separación
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero
Para crear líneas dobles:
Haga clic en el modo de desplazamiento deseado para especificar el método de desplazamiento.
Ingrese la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para configurar otros parámetros.
Parámetro
Separación
Ingrese la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación en la barra de herramientas
Desplazamiento de control
Para el modo Línea de control personalizada, ingrese la distancia desde el centro de las dos líneas, positivo o negativo. La distancia debe ser menor a la distancia de Separación entre las líneas dobles.
Opciones
Crear líneas
Crea líneas paralelas
Crear polígonos
Crea un polígono de línea doble con extremos cerrados
Crear líneas y polígonos
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea de cero
Componentes
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicar componentes entre líneas dobles.
Rellenos de componente sólo son visibles para líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionado.
Haga clic en el punto de inicio de la línea doble.
Haga clic en el punto de fin de la línea doble.
Crear líneas únicas
Crear una línea de interrupción
Presentar e invertir dirección de objeto
Atributos de marcador
