Crear arcos de cuadrante
Acceso directo
Arco de cuadrante
Básico
Alt+3 (Windows)
Option+3 (Mac)
La herramienta Arco y la herramienta Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Arco de cuadrante crea arcos de 90° circulares y objetos de polilínea de arco elíptico de 90°. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir el arco después de su creación.
Arcos de cuadrante están enumerados como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Agregar o sustraer
(sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el arco después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
Combinación agregar o sustraer
(disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios
Para crear arcos de cuadrante:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el punto de inicio para el arco.
Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la forma y el tamaño del arco, y luego haga clic para configurar el arco. Para restringir el ángulo del arco de cuadrante a 45 grados, presione la tecla Shift al dibujar el arco.
Crear arcos
Atributos de marcador
