Design SuitePropiedades de extrusión en cadena
Los parámetros de objeto de extrusión en cadena pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Dibujar 3D
Presenta el objeto de extrusión en cadena en vistas 3D; anule la selección para presentar el objeto en vista Superior/Plano solamente
Invertir
Invierte la orientación del objeto de extrusión en cadena (por ejemplo, hacia el interior de una habitación para molduras de corona en lugar del exterior de un edificio para una cornisa)
Salientes centrales
Dibuja el elemento repetitivo centrado a lo largo de los bordes de la ruta
Salientes de esquina
Dibuja el elemento repetitivo en las esquinas de la ruta
Dátum vertical
Especifica el punto de referencia para el objeto de extrusión en cadena
Grosor
Especifica el grosor de los elementos repetitivos del objeto
Espaciado
Indica la distancia de espaciado entre los elementos repetitivos del objeto
Combinar con objetos estructurales en secciones
Designa el objeto seleccionado como estructural permitiendo que su apariencia sea combinada con otros objetos estructurales en el plano de corte de viewports de sección. Objetos combinados son presentados como una unidad única con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para más información.
Parámetros de vértice
Edita los vértices de ruta de la extrusión en cadena; consulte Editar objetos basados en vértices
La colocación de los elementos repetitivos del objeto de extrusión en cadena depende de la ruta creada por la herramienta Extrusión en cadena. En particular, consideraciones especiales son aplicables a las “zonas de inglete” en las esquinas del trazo:
Ningún elemento repetitivo perpendicular a la faceta del edificio en zonas de inglete
Las zonas de inglete están excluidas desde los cálculos de longitud de los costados (por ejemplo, para cálculos de espaciado)
Elementos repetitivos en esquinas, si están dibujadas, bisecan el ángulo de la esquina y son alargados en consecuencia
La ruta de extrusión en cadena puede ser remodelada con la herramienta Remodelar para agregar, restar y cambiar vértices. Los elementos continuos y repetitivos son automáticamente ajustados para ajustar a la nueva forma. La polilínea de ruta puede ser editada seleccionando Modificar > Editar extrusión en cadena y seleccionando Ruta, o seleccionando Editar o Editar ruta desde el menú de contexto (consulte Modo edición de objeto).
Crear objetos de extrusión en cadena
