Convertir en una superficie interpolada
Comando
Ruta de acceso
Crear superficie interpolada
Modelo > 3D Power Pack
Una superficie NURBS existente no recortada puede ser convertida en una superficie NURBS interpolada para facilitar la remodelación.
Para convertir una superficie NURBS no recortada en una superficie interpolada:
Seleccione una superficie NURBS no recortada.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear superficie interpolada con un número sugerido de puntos de interpolación y valores de grado para la conversión. Estos parámetros pueden ser cambiados.
Seleccione Mostrar vértices desde la paleta Información del objeto para presentar los puntos de interpolación. Use la herramienta Remodelar para remodelar la superficie NURBS interpolada.
Crear una superficie interpolada
Remodelar superficies NURBS
Concepto: Curvas y superficies NURBS
