Architect or LandmarkConcepto: Generalidades de trabajo de sitio
Nivel de dificultad: Intermedio
Los comandos relativos al trabajo de sitio permiten el desarrollo de modelos 2D y 3D complejos de terreno de sitio en los productos Vectorworks Architect y Landmark. Un modelo de sitio puede ser usado, entre otras razones, para análisis de flujo de agua, análisis de sombras, para estudiar el efecto de un proyecto en el entorno, y muy importante, para obtener cálculos de corte y relleno para evaluar la cantidad de tierra requerida, o tierra que debe ser quitada.
Un modelo de sitio puede ser generado como terreno personalizado basado en una forma cerrada o desde datos de origen de elevación. Los datos de origen para un modelo de sitio son la información 3D usada para crear una representación del sitio existente. La información puede estar en forma de datos de topógrafo, loci 3D, polígonos, polilíneas y objetos de estaca. El objeto de modelo de sitio creado desde los datos de origen contiene información de sitio 2D y 3D, y puede ser copiado a otras capas y archivos. Copias “instantáneas” especiales del modelo de sitio permiten mostrar diferentes formas del modelo de sitio una al lado de la otra.
Una vez generadas, dos formas del modelo de sitio pueden ser presentadas—el modelo de sitio existente y el modelo de sitio propuesto. El modelo de sitio existente es una representación del sitio antes que cualquier trabajo de nivelación u otras modificaciones de sitio han sido realizadas. El modelo de sitio propuesto es el modelo de sitio intacto más los efectos geométricos de los modificadores de sitio propuestos como contornos, calles y bloques editados. Los modelos de sitio existente y propuesto pueden ser presentados u ocultados durante la creación o desde la paleta Información del objeto.
Modelos de sitio usan el método Red triangular irregular (TIN por sus siglas en inglés) para conectar datos de entrada. Este método puede trabajar con datos dispersos y agrupados—no tienen que estar organizados en una cuadrícula rectangular. El modelo usa todos los datos, sin hacer aproximaciones, para crear una red de triángulos. Estos triángulos forman el modelo de terreno; el modelo luego realiza la interpolación para calcular el entrelazamiento de líneas de contorno. Cuando modificadores de sitio están presentes, cada uno define su propia superficie y el modelo de sitio es construido cociendo las superficies juntas en orden jerárquico para crear la superficie final y compleja.
Después de ser generado, el modelo de sitio es guardado en memoria caché de manera predeterminada para que la actualización ocurra de manera más eficiente; sin embargo, esto puede resultar en tamaños de archivos grandes. Consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación para información sobre el cambio de la configuración predeterminado.
Para actualizar el modelo de sitio desde una versión anterior del programa Vectorworks, consulte Migrar desde versiones anteriores.
Concepto: Datos de origen de modelo de sitio
Crear el modelo de sitio
Configurar propiedades de modelo de sitio
Flujo de trabajo: Modelado de sitio
Concepto: Modificación de modelo de sitio
¿Fue útil esta página?
