Architect or LandmarkDibujar bordillos manualmente
Conjunto/Paleta de herramientas
Vértice
Bordillo
Planificación de sitio
Dibujar bordillos manualmente le permite colocar un bordillo donde lo necesita; un bordillo dibujado de esta manera sigue la superficie del modelo de sitio u otros objetos 3D elegibles donde es colocado. Dibujar un bordillo manualmente también es recomendado cuando el bordillo necesita actuar como un modificador de sitio para que otros objetos como pavimentos puedan alinearse a él.
Para dibujar un bordillo manualmente:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de bordillo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de bordillo y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta (consulte Preferencias de bordillo). Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el modo Vértice y haga clic en el modo de creación de vértice correspondiente en la barra de herramientas para dibujar la ruta del bordillo. Vértices como Bézier y Cúbico no son adecuados para la configuración de bordillo.
Haga clic para configurar el punto de inicio del bordillo.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el bordillo está completo. Haga doble clic, o haga clic en el primer vértice, para completar el bordillo.
El borde frontal de una curva impulsa la geometría del bordillo. Al dibujar una curva, asegure que hay un vértice en cada cambio de dirección para que las partes del bordillo sean ensambladas de manera correcta.
El bordillo es dibujado a lo largo de la ruta usando configuraciones especificadas. Cuando Usar modificador de borde es seleccionado en preferencias de bordillo, líneas rojas indican los bordes frontales y posteriores del componente principal del bordillo.
De manera opcional, cree un recurso de estilo desde un objeto sin estilo (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo).
Crear bordillos
Colocar bordillos en base a bordes elegidos
