Architect or LandmarkEditar bordillos
Editar parámetros de bordillo
Una vez que bordillos han sido creados, los parámetros configurados por instancia pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuraciones de bordillo abierto haciendo clic en Configuraciones de bordillo en la paleta Información del objeto. Algunos parámetros puede ser editados directamente en la paleta Información del objeto. Consulte Preferencias de bordillo
Editar geometría de bordillo
Acceso directo
Remodelar
Básico
- (guión)
Edite la geometría de un bordillo seleccionado seleccionando la herramienta Remodelar en una vista Superior/Plano o 3D. Los modos de remodelación 2D regulares están disponibles junto con varios modos especiales. Los modos disponibles dependen de la vista. Consulte Remodelar objetos para información general sobre la herramienta.
Para mover los puntos de control con precisión durante la edición, indique los valores en la barra de datos.
Editar ruta de acceso
(vista Superior/plano)
Edita la ruta de polilínea usando los modos de remodelación 2D
Editar modificador
(en las vistas tridimensionales)
Mueve, agrega o quita vértices de modificador de borde frontal y posterior; cuando es usado con el modo Editar diálogos, abre el cuadro de diálogo Editar elevación de bordillo para editar las elevaciones de segmentos de bordillo en perfil; consulte Administrar elevaciones de bordillo y modificador
Editar posiciones
Mueve, agrega o quita vértices de elevación; cuando es usado con el modo Editar diálogos, abre el cuadro de diálogo Editar elevación de bordillo para editar las elevaciones del bordillo en perfil, o abre el cuadro de diálogo Editar esquina para editar un tratamiento de esquina seleccionado; Administrar elevaciones de bordillo y modificador o Administrar esquinas de bordillo
Editar inserciones
Mueve, agrega o quita inserciones; cuando es usado con el modo Editar diálogos, abre el cuadro de diálogo Editar inserción para editar la inserción seleccionada; consulte Administrar inserciones de bordillo
Editar unión
Extiende dos bordillos para que toquen, dependiendo en el submodo seleccionado
Modos de remodelación bidimensional
En modo Editar ruta, selecciona/agrega/quita/cambia vértices en vista Superior/Plano según lo descrito en los Herramienta
Mover a lo largo de ruta
En modo Editar modificador, mueve un vértice de modificador a lo largo de la ruta.
En modo Editar posiciones, mueve un vértice de elevación a lo largo de la ruta.
En modo Editar inserciones, mueve una inserción a lo largo de la ruta.
Mover verticalmente
En modo Editar modificador, mueve un vértice de modificador verticalmente.
En modo Editar posiciones, mueve un vértice de elevación verticalmente; presione la tecla Tabulador para ingresar una elevación específica en la barra de datos flotante.
Agregar
En modo Editar modificador, agrega un vértice de modificador de borde frontal o posterior.
En modo Editar posiciones, agrega una posición de vértice de elevación.
En modo Editar inserciones, agrega la inserción seleccionada en Símbolo de inserción al bordillo; haga clic para colocar la inserción a lo largo del bordillo.
Quitar
En modo Editar modificador, quita un vértice de modificador de borde frontal o posterior.
En modo Editar posiciones, quita una posición de vértice de elevación.
En modo Editar inserciones, quita la inserción seleccionada.
Editar diálogos
Para los modos Editar posiciones y Editar inserciones, abre un cuadro de diálogo para editar la parte del bordillo seleccionado; consulte Editar puntos de elevación y modificadoresAdministrar esquinas de bordillo y Editar inserciones
Unión extendida
En modo Editar unión, extiende dos bordillos para que toquen en una posición en T
Unión recortada
En modo Editar unión, extiende dos bordillos para converger en una forma L, recortando un bordillo según lo definido por las posiciones donde se hace clic
Gravedad
Realinea el bordillo con el objeto 3D debajo de él; usar este modo quita toda configuración de elevación personalizada desde el bordillo y lo vuelve a ajustar al modelo de sitio.
Al agregar una inserción al bordillo, selecciona un símbolo de inserción desde el Selector de recursos
Realinear el bordillo a una superficie
Al colocar sobre un modelo de sitio, aplique el modo Gravedad si la elevación del modelo de sitio cambia debajo del bordillo. Lo mismo aplica si el bordillo es colocado sobre otros objetos 3D que cambian en elevación. El comando Poner en superficie no puede ser usado con el bordillo ya que no permite que el bordillo se ajuste a puntos de elevación múltiples. La opción Aplicar Poner en superficie por clase (en el panel General de las configuraciones de bordillo) controla los objetos que afecta la elevación del bordillo; ignore objetos anulando la selección de sus nombres de clase. Bordillos nunca son enviados a la superficie de modificadores de sitio, plantas o árboles existente.
Bordillos que están asociados con un área de pavimento o paisaje se ajustan automáticamente para coincidir con el objeto asociado.
Para realinear un bordillo con el objeto debajo de él:
Seleccione un bordillo.
Haga clic en la herramienta Remodelar y haga clic en el modo Gravedad.
El bordillo es restablecido para ajustar a objetos elegibles debajo de él.
Unir bordillos
Puede unir bordillos en una configuración en T o en L dependiendo del submodo seleccionado; la elevación del bordillo que está siendo remodelado se ajusta a la elevación del bordillo al que se une. Los bordillos unidos permanecen como objetos individuales.
Para unir dos bordillos:
Con un bordillo seleccionado, haga clic en la herramienta Remodelar en modo Editar unión con el submodo Unión extendida (para un unión en T) o Unión recortada (para una unión en L).
Haga uno de los siguientes:
Para una unión en T, haga clic en el controlador azul del bordillo a unir más cercano al bordillo a unir. Mueva el cursor al bordillo de unión, el cual se resalta para mostrar que es elegible para unir. Haga clic en el segundo bordillo para completar la unión. El primer bordillo se extiende al punto de intersección con el segundo bordillo.
Para una unión en L, haga clic en el controlador azul del bordillo a unir más cercano al bordillo a unir. Mueva el cursor al bordillo de unión, el cual se resalta para mostrar que es elegible para unir. Haga clic en una parte del segundo bordillo a conservar en la opción unir escotar. El primero bordillo se extiende al punto de intersección con el segundo bordillo y el segundo bordillo es escotado para formar la L. Si los dos bordillos no están alineados para que sólo intersequen cuando el primero bordillo es extendido, el segundo bordillo también es extendido para que converjan.
Unir bordillos en modo Unión extendida (unión en T) y modo Unión recortada (unión en L)
Crear bordillos
