Architect or LandmarkCrear una sección de modelo de sitio
Comando
Sección de modelo de sitio
Design Suite, Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark
El comando Sección de modelo de sitio crea un perfil o vista seccional del sitio.
Para crear una sección de modelo de sitio:
Dibuje o seleccione un polígono o polilínea 2D para definir la alineación de la sección. En el producto Vectorworks Landmark, si se selecciona una polilínea dibujada previamente con puntos de estación (como un objeto de calle o calzada (poli)), un perfil de punto de estación puede ser creado.
Los vértices de polígono o polilínea deben estar contenidos dentro de los límites del modelo de sitio.
Con el polígono o polilínea seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio. Especifique los parámetros de sección de modelo de sitio.
Parámetro
Crear sección en capa
Especifique la capa donde la sección será colocada
Dibujar cuadrícula de fondo
Dibuja una cuadrícula de fondo; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de cuadrícula
Dibujar perfil de sitio existente
Dibuja un perfil para el modelo de sitio existente; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil
Dibujar perfil de sitio propuesto
Dibuja un perfil para el modelo de sitio propuesto; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil
Dibujar perfil de estación seleccionado
(se requiere Landmark)
Dibuja un perfil de los puntos de estación; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil; esta opción sólo está disponible si una polilínea asociada con puntos de estación (como un calle) es seleccionada
Puntos de estación
Dibuja puntos en vértices de polígono
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, crea puntos de estación en los vértices de polígono; esta opción sólo está disponible si una polilínea de estación es seleccionada
Dibujar puntos en intervalo
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, crea puntos de estación en el intervalo especificado
Dibujar puntos en estacas existentes
Cuando estacas existen a lo largo del polígono de perfil, puntos de estación son automáticamente creados para las estacas; esta opción sólo está disponible si una polilínea con puntos de estación (como una calle) es seleccionada
Formatear
Haga clic para especificar el formato gráfico de la sección
Haga clic en Formatear.
Se abre el cuadro de diálogo Formatear sección de modelo de sitio. Especifique el formato para el gráfico de sección de modelo de sitio.
Parámetro
Presentar factor de escala
Especifica el factor de escala del modelo de sitio; el factor de escala de capa es ingresado de manera predeterminada
Factor de aumento vertical
Configura un factor de escala independiente para el eje Y del gráfico
Margen vertical
Especifica la distancia, en unidades de página, entre los puntos más altos y más bajos en el gráfico y los márgenes del gráfico
Margen horizontal
Especifica la distancia, en unidades de página, entre el inicio y fin del gráfico y los márgenes del gráfico
Dibujar texto de leyenda
Indica si crear una leyenda para el gráfico; texto de leyenda tiene código de color para coincidir con los perfiles de sección
Tamaño de punto de leyenda
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de leyenda
Dibujar elevaciones
Indica si presentar la elevación de los perfiles a lo largo de los puntos de estación
Tamaño de punto de elevación
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de elevación
Etiquetas de punto de estación
Configura el tipo de etiqueta, si la hay, a aplicar a los puntos de estación en la cuadrícula de fondo
Grosor de línea de perfil
Especifica el grosor de las líneas de perfil
Grosor de línea de estación
Especifica el grosor de las líneas de estación
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio.
Haga clic en Aceptar para crear la vista seccional del sitio. Si el modelo de sitio cambia, la sección del modelo de sitio debe ser recreada.
Calcular y presentar pendiente y elevación
Insertar objetos de estaca
