ArchitectInserción de rampas
Rampa
Envoltura constructiva
Para insertar una rampa:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de rampa en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto.
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto
Tipo
Seleccione un tipo de rampa estándar (tablero simple) o de mampostería
Ancho
Defina el ancho de la rampa.
Altura
Defina la altura de la rampa.
Elevación sobre recorrido
Configura el valor de gradiente de la rampa.
La elevación es la distancia sobre el eje Y en la que la rampa se eleva sobre la altura Z, y distancia es la que hay sobre el eje X para que la rampa alcance esa altura. Este valor se puede introducir como fracción y el programa lo convertirá a número decimal.
Grosor
Defina el grosor de la rampa del tipo corriente.
Configuración
Escoja la configuración de la rampa de la lista de opciones preformateadas.
Altura de rellano
Indique la altura del descanso por encima del piso terminado, si corresponde.
Desplazamiento 1
Para rampas con un descanso, configure una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior lejos de la parte superior de la rampa inferior
Desplazamiento 2
Para rampas con un descanso, configure una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior hacia la parte superior de la rampa
Rellano curvo
El parámetro curva el rellano.
Corte de escalera 2D
El parámetro crea una línea quebrada en la vista bidimensional.
Crear 3D
El parámetro crea una vista tridimensional.
Barra izquierda
El parámetro crea un pasamanos en el lado izquierdo (orientado hacia la parte superior de la rampa).
Barra derecha
El parámetro crea un pasamanos en el lado derecho (orientado hacia la parte superior de la rampa).
Altura de barra
Indique la altura del pasamanos por encima de la superficie de la rampa.
Ancho de barra
Indique el ancho del pasamanos.
Flechas (Vista 2D)
En las vistas bidimensionales, decida si va a incluir una flecha que apunta arriba o hacia abajo, o bien ninguna flecha.
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro.
De manera opcional, cree un recurso de estilo desde el objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
Flujo de trabajo: Crear rampas curvas
Insertar una rampa de escenario
