Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo
Comando
Ruta de acceso
Crear estilo de complemento
Herramientas
Menú contextual
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando.
Haga clic con el botón en el objeto y seleccionar Nuevo estilo de complemento desde complemento sin estilo desde el menú de contexto.
Desde la paleta Información del objeto, seleccione Nuevo estilo de complemento desde complemento sin estilo desde la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino para el estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento, rellenado con los valores de parámetro de la instancia seleccionada.
Ingrese el Nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Haga clic en Configuraciones de estilo/instancia de complemento
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de estilo/instancia de complemento con el Nombre del estilo presentado.
Para cada parámetro, haga clic en el botón Por estilo/instancia y alterne a la configuración deseada.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones, preferencias, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de parámetro de instancia configurados aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente colocadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones, preferencias o cuadro de diálogo propiedades del objeto, y desde la paleta Información del objeto.
Para el cuadro de diálogo propiedades de objeto accedido desde el botón Preferencias en la barra de herramientas, cambiar los valores de parámetros de instancia configura un nuevo valor predeterminado para objetos insertados posteriormente, pero no cambia las configuraciones predeterminadas del estilo de complemento.
Además de configuraciones de parámetro específicas al objeto, algunas configuraciones de estilo de objeto de complemento pueden ser controladas sin importar el tipo de objeto, como si el objeto de complemento es una ventana o un borde de bloque de título.
Para configurar opciones relacionadas con visibilidad, incluyendo la clase y el componente 2D y la presentación de plano de corte del estilo de complemento, consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Para estilos de objeto de complemento que usan componentes 2D, los componentes pueden ser definidos como parte de un estilo; consulte Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Crear estilos de objeto de complemento
Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo
Estilos de objeto de complemento personalizado con opciones de catálogo
Estilos corrientes de objeto de complemento con opciones de catálogo
