Estilos corrientes de objeto de complemento con opciones de catálogo
Comando
Ruta de acceso
Crear estilo de complemento
Herramientas
Menú contextual
Algunos tipos de objeto de complemento incluyen catálogos del fabricante; su uso es opcional. Un objeto personalizado puede ser creado sin usar las opciones de catálogo.
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando.
Haga clic con el botón en el objeto y seleccionar Nuevo estilo de complemento desde complemento sin estilo desde el menú de contexto.
Desde la paleta Información del objeto, seleccione Nuevo estilo de complemento desde complemento sin estilo desde la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino para el estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de <objeto>, rellenado con los valores de parámetro de la instancia seleccionada.
Ingrese el Nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Haga clic en Configuraciones de estilo/instancia de complemento
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de estilo/instancia de complemento con el Nombre del estilo presentado. Controles de catálogo están disponibles; consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo para una introducción sobre cómo estilos de complemento y catálogos de fabricante interactúan. Si un elemento de catálogo ya está asociado con el estilo, el texto junto a Seleccionar desde catálogo describe el elemento.
Para usar un elemento de catálogo para el estilo de objeto de complemento, seleccione Usar catálogo y seleccione un catálogo desde la lista.
Haga clic en Seleccionar desde catálogo
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo; el nombre del catálogo activo es presentado en la barra de título.
Seleccione el elemento de catálogo a usar para el estilo del objeto de complemento, según lo descrito en Seleccionar elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuraciones de estilo/instancia de complemento.
Haga clic en el botón Por estilo/instancia junto a Seleccionar desde catálogo para establecer si la selección del catálogo en sí es por estilo o por instancia.
 Configure el elemento de catálogo por estilo para asegurar que todos los objetos que usan ese estilo usan el mismo elemento de catálogo.
 Configure el elemento de catálogo por instancia si se necesita mayor flexibilidad. Por ejemplo, un proyecto podría requerir diferentes tamaños del mismo tipo de gabinete; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
Sin importar si el elemento de catálogo en sí es un parámetro de estilo o instancia, los parámetros individuales configurados por catálogo son definidos por el elemento de catálogo seleccionado y no pueden ser cambiados por el administrador o diseñador del proyecto.
El cuadro de diálogo presenta la lista Nombre de parámetro y un botón de alternancia Por estilo/instancia junto a cada nombre. Para cada parámetro que no está definido por catálogo, haga clic en el botón Por estilo/instancia junto a cada nombre de parámetro para alternar a la configuración deseada.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones, preferencias, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de parámetro de instancia configurados aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente colocadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones, preferencias o cuadro de diálogo propiedades del objeto, y desde la paleta Información del objeto.
Para el cuadro de diálogo configuraciones o preferencias accedido desde el botón Preferencias en la barra de herramientas, cambiar los valores de parámetros de instancia configura un nuevo valor predeterminado para objetos insertados sucesivamente, pero no cambia las configuraciones predeterminadas del estilo de complemento.
Además de configuraciones de parámetro específicas al objeto, algunas configuraciones de estilo de objeto de complemento pueden ser controladas sin importar el tipo de objeto, como si el objeto de complemento es una ventana o un borde de bloque de título.
Para configurar opciones relacionadas con visibilidad, incluyendo la clase y el componente 2D y la presentación de plano de corte del estilo de complemento, consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Para estilos de objeto de complemento que usan componentes 2D, los componentes pueden ser definidos como parte de un estilo; consulte Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Crear estilos de objeto de complemento
Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo
Estilos de objeto de complemento personalizado con opciones de catálogo
Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo
