Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento
Para estilos de objeto de complemento e instancias de objeto de complemento (tengan estilo o no), algunas configuraciones pueden ser controladas sin importar si el objeto de complemento es, por ejemplo, una ventana o un borde de bloque de título. Ya que estas configuraciones son inherentes a objetos de complemento y no al tipo de objeto, no pueden ser accedidas desde el cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Para configurar la clase, el componente 2D y el plano de corte son presentados, o las configuraciones de inserción en pared para un estilo de objeto de complemento o instancia de objeto de complemento:
Haga clic con el botón derecho en el Administrador de recursos o la instancia en el dibujo, y seleccione Opciones de estilo de objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estilo de objeto de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento.
Si se está configurando opciones para el estilo de objeto de complemento, configure si los parámetros serán definidos por estilo o por instancia, y configure las opciones (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Si se está configurando opciones para una instancia, verifique las configuraciones por estilo/instancia para confirmar que se puede cambiar las configuraciones para esta instancia; sin embargo, las configuraciones por estilo/instancia sólo pueden ser establecidas desde el cuadro de diálogo Opciones de estilo de objeto de complemento.
Al igual que parámetros de objeto de complemento estándar, cuando las opciones en estos cuadros de diálogo, incluyendo Clase, son configuradas por instancia, pueden ser editadas en cualquier momento. Al ser configuradas por estilo, todo cambio a las configuraciones del estilo de objeto de complemento cambia todos los objetos en el archivo que usan el estilo.
Parámetro
Clase
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase.
Cuando <Clase activa> es seleccionada, Clase debe ser configurada por instancia.
Componentes 2D
Indica si los componentes 2D son definidos por el estilo, o pueden ser configurados por instancia.
Consulte Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento para crear los componentes 2D en sí.
Reflejar gráficos de vista opuesta para componentes 2D vacíos
Si un componente 2D no contiene gráficos, vistas de ese costado del objeto de complemento reflejan el gráfico de componente 2D opuesto (si está disponible); si el gráfico de componente 2D opuesto no existe, el componente 3D es presentado.
Si un componente es diseñado para ser visto con nivel de detalle en particular, puede elegir dejar la vista reflejada vacía y seleccionar esta configuración en lugar de tomar tiempo para dibujar el componente reflejado.
Para definiciones de símbolo, esta configuración está ubicada en el cuadro de diálogo Crear símbolo y el cuadro de diálogo Opciones de símbolo.
Componente de vista Superior/Plano
Seleccione el gráfico de componente 2D a presentar en vista Superior/Plano.
Plano de corte de sección horizontal/vertical
(Se requiere el producto Design Suite)
Configure cómo el objeto de complemento es presentado cuando interseca el plano de corte en viewports de sección horizontales y verticales. Consulte Configurar la presentación del plano de corte de sección para objetos de complemento para más información sobre estas configuraciones.
Inserción en pared
Para tipos de objeto de complemento que pueden ser insertados en paredes, configure las opciones de inserción
Insertar ubicación
Especifique dónde insertar el objeto en relación a la pared, su componente central o su ubicación de inserción designada.
<Borde de pared más cercano al momento de la inserción> coloca el punto de inserción en el borde de pared más cercano al punto donde se hizo clic para la inserción. Esta selección automáticamente configura el parámetro por instancia.
Desplazamiento
Ingrese el desplazamiento de la inserción perpendicular a la ruta de la pared
Usar cierre de pared
Permite que el objeto use un cierre de pared; esta configuración sólo está disponible para tipos de objeto que pueden incluir cierres de pared, como puertas y ventanas. Consulte Configuraciones de cierre de pared para información; configuraciones de cierre de pared sólo son aplicables si Usar cierre de pared es seleccionado para el objeto insertado.
Nombre del cierre de pared
Especifica el cierre de pared este objeto usa en y después de la inserción. Para seleccionar un nombre de cierre de pared que ya existe en el archivo, haga clic en Elegir nombre existente y seleccione el cierre a usar. Para especificar un cierre de pared que aún no existe en el archivo, ingrese el nombre; el cierre de pared con este nombre puede ser agregado a la pared más adelante. Si el objeto de complemento es insertado en una pared que no tiene el cierre de pared especificado aquí, el cierre de pared predeterminado de la pared es usado en su lugar. (Consulte Concepto: Cierres de pared para más información sobre cómo coincidir nombres de cierre de pared a través de objetos en un archivo.)
Si este campo es dejado en blanco, el inserto automáticamente usa el cierre predeterminado de la pared.
Excluir cierre de pared de
Seleccione todo borde a excluir desde las configuraciones de cierre de pared
Use plano de corte de pared
Configura la elevación del plano de corte del objeto de complemento al mismo valor que aquél de la pared donde está insertado, asegurando una apariencia de plano de corte uniforme
Plano de corte en vista Superior/Plano
Si no está usando el plano de corte de la pared, ingrese el plano de corte del complemento para vista Superior/Plano
Crear estilos de objeto de complemento
