Design SuiteUso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera
En el cuadro de diálogo Configuraciones de escalera (o Preferencias de escalera), las pestañas Gráficos 2D, Construcción, Barandas y Atributos gráficos tienen la opción de guardar las configuraciones actuales de la pestaña para que puedan ser rápidamente aplicadas nuevamente. Se guardan los conjuntos de parámetros y se aplican solo a la pestaña activa, no a toda la escalera. También puede guardar como un conjunto los valores mínimos y máximos de la configuración de escalera.
Pasos para usar conjuntos guardados:
Abra el cuadro de diálogo Configuraciones de escalera (o Preferencias de escalera) y seleccione la pestaña deseada.
Verá las opciones para los ajustes de configuración guardados en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.
Parámetro
Configuraciones
Presenta el nombre del conjunto guardado actual; para usar un conjunto guardado diferente selecciónelo desde la lista de conjuntos guardados disponibles para el objeto.
Vectorworks incluye en cada pestaña conjuntos predeterminados de uso corriente, además de los que el usuario haya guardado. El valor <Configuraciones activas> se refiere a los parámetros actuales del cuadro de diálogo que no se guardan como un conjunto.
Guardar
Abre el cuadro de diálogo Guardar configuraciones para nombrar y guardar las configuraciones de parámetro actuales; el conjunto guardado es agregado a la lista Configuraciones. Para reemplazar las configuraciones guardadas en un conjunto definido por el usuario existente con las configuraciones actuales de la pestaña, haga clic en Reemplazar configuración y seleccione el conjunto a cambiar.
Administrar
Abre el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados para cambiar el nombre o eliminar conjuntos guardados. Seleccione un nombre desde la lista y luego haga clic en el botón correspondiente.
Al cambiar el nombre de un conjunto, se le solicita confirmar que desea reemplazar el conjunto existente si el nombre ingresado ya está asignado a otro conjunto.
Procedimiento para guardar escaleras como símbolos
Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Transferencia de las propiedades de escalera
Diseño de escaleras
