Design SuiteDiseño de escaleras
Escalera
Design Suite, Architect, Landmark: Envoltura constructiva
Spotlight: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Use la herramienta Escalera para diseñar una escalera con los parámetros de configuración seleccionados o con el recurso elegido. También puede usar los parámetros geométricos y otros de la configuración de escalera. Dispone de dos métodos para diseñar una escalera:
Inserte una escalera en base a la configuración de escalera y los valores de configuraciones de escalera ingresados en el cuadro de diálogo; consulte Inserción de escaleras.
Dibuje una forma para definir los límites externos de la escalera, los cuáles serán usados con la conformación y otros valores de configuraciones de escalera para calcular la escalera; consulte Trazado de escaleras con el modo Esquina a esquina, Trazado de escaleras con el modo Rotación de tres puntos y Dibujar una escalera con modo Vértice.
Inserción estándar
Inserta una escalera con los parámetros especificados en Configuración de escalera.
Esquina a esquina
Dibuja el límite externo rectangular de una escalera haciendo clic en dos puntos diagonales; este modo sólo puede dibujar escaleras que están alineadas con los ejes X e Y
Girado tres puntos
Úselo para trazar el límite rectangular exterior de una escalera rotada a un ángulo específico.
Vértice
Úselo para trazar la polilínea que representará el borde derecho o izquierdo de la escalera.
Haga clic en el modo Línea de control izquierda o el modo Línea de control derecha para colocar la escalera relativa a la polilínea.
Tomar
Obtiene los atributos seleccionados de una escalera para que se transfieran a otra escalera; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera.
Aplicar
Transfiere atributos seleccionados desde una escalera a otra; atributos son seleccionados en las preferencias de escalera y tomados en el modo Tomar
Para el modo Vértice, escaleras son dibujadas a lo largo de sus costados izquierdos
Para el modo Vértice, escaleras son dibujadas a lo largo de sus costados derechos
Altura de la escalera
(sólo vistas 3D)
Para el modo Esquina a esquina, el modo Girado tres puntos y el modo Vértice, configura el límite superior/inferior de una escalera con un clic del mouse, y reemplaza la configuración to altura total en configuraciones de escalera; consulte Configuración manual de la altura total de escaleras
Actualizar
Actualiza todas las escaleras en el dibujo, lo que es necesario cuando se cambia la escala de capa y se necesita también un cambio en la representación esquemática de la escalera.
Escalera
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de escalera para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de escalera para configurar los parámetros de escalera predeterminados
Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera
Procedimiento para guardar escaleras como símbolos
Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Escaleras
Edición de escaleras
Diseño de barandas
