Design SuiteDiseño de barandas
Barandilla
Railing tool
Design Suite, Architect, Landmark: Envoltura constructiva
Spotlight: Evento
Use la herramienta Barandilla para delinear una baranda automáticamente a lo largo de escaleras o losas, o manualmente en un trazo indicado con polilíneas trazadas según los modos corrientes. La herramienta puede crear pasamanos, barandas o ambos.
De manera alternativa, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Marca de verificación
(modo Escoger)
Úselo para poner el estilo de baranda escogido en los lugares que eligió con el modo Escoger. De manera alternativa, haga doble clic para completar la operación.
Escoger
Define la ubicación de la baranda seleccionada basándose en un conjunto de objetos seleccionados de tramo de escalera, descanso de escalera o losa.
Activa el Acoplamiento a un objeto. Consulte Acoplar a un objeto.
Vértice
Dibuja la baranda a lo largo de una polilínea.
Gravedad
Ajusta la barandilla a objetos mientras dibuja en modo Vértice; coloca la polilínea en el plano de piso y crea el objeto de barandilla correctamente en el objeto
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa la barandilla; consulte Crear polilíneas.
Estilo de baranda
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de baranda para ajustar los parámetros por defecto.
Para crear una baranda:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de barandilla en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de barandilla e especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Para dibujar una barandilla a lo largo de una ruta de polilínea, haga clic en Vértice y luego haga clic en la opción de barandilla a usar.
Para ajustar objetos debajo de la barandilla mientras dibuja en modo Vértice, active el modo Gravedad.
Para automáticamente crear una barandilla a lo largo de escaleras o losas, haga clic en Escoger.
En modo Vértice dibuje el objeto a lo largo de una ruta de polilínea. Haga clic para establecer el punto inicial; cada clic posterior finaliza el segmento actual y comienza el siguiente. Si tiene activado el modo Gravedad, trace la polilínea a lo largo del borde del objeto donde necesita las barandas. Para completar el objeto, haga clic de nuevo en el punto de inicio (para un objeto cerrado) o haga doble clic (para un objeto abierto).
El modo Gravedad está activado mientras delinea la baranda en los bordes de una losa.
 Cuando está activado el modo Gravedad coloca vértices "hacia abajo". Si la parte inferior de un poste está debajo de un modelo de sitio, el modo Gravedad no lo moverá hacia arriba.
Active el modo Escoger. Luego desplace el cursor para resaltar los bordes individuales de escaleras, descansos o losas. Cuando esté sobre el borde deseado, haga clic para seleccionar el borde; continúe seleccionando los bordes que requieran barandas. Una vez que los bordes correctos han sido escogidos, haga clic en la marca de verificación de la barra de herramientas (o haga doble clic). Las secciones de baranda creadas a partir de bordes contiguos se autogeneran en un único objeto.
Se aplica un estilo de baranda exterior al exterior del tramo de escalera
Edite los ajustes de configuración de las barandas desde la paleta Información del objeto. Edite la geometría de barandilla según lo descrito en Edición de barandas. Una los objetos de barandilla con la herramienta Unir barandas; consulte Procedimiento para unir barandas.
Configuración de barandas
Para aplicar ajustes de configuración coherentes a las barandas, se recomienda utilizar un estilo de baranda. Las bibliotecas de recursos de Vectorworks proporcionan varios estilos, o un estilo personalizado puede ser creado.
Para crear un estilo, use las Preferencias de la herramienta Barandilla para configurar los parámetros y luego cree un estilo según lo descrito en Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de baranda (creación de un objeto).
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de baranda (edición de un estilo)
Si un estilo de barandilla es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros sólo disponibles en la paleta Información del objeto están enumerados en la parte inferior de la tabla.
Parámetro
Usar estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo.
Vista previa
El panel derecho del cuadro de diálogo previsualiza la baranda en los modos Vista y Renderizado, con la distancia indicada en Longitud de la previsualización.
Sólo opciones de la paleta Información del objeto
Estilo
Reemplace, edite o quite el estilo actual, o (sólo para objetos sin estilo) cree un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo).
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que son configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde la paleta Información del objeto
Configuraciones
Abre el cuadro de diálogo Configuración de barandilla.
Invertir desplazamiento
Si indicó una distancia en el parámetro Desplazamiento de la baranda desde el trazo del panel General o de la paleta Información del objeto, este parámetro cambia el desplazamiento al otro lado del trazo.
Configuraciones de barandillas: Panel General
Parámetro
Dibujar pasamanos / baranda
Seleccione si desea dibujar el trazado de pasamanos o barandas solamente, o ambos.
Trazar estructura y entrepaño
Para barandas, dibuja el marco y las secciones de relleno entre los postes; anule la selección de la opción para una vista simplificada durante la fase de diseño
Dibujar 3D
Muestra la baranda en el modo 3D. Oculte la baranda en el modo 3D o muéstrela con todo detalle. Un gran conjunto de barandas dibujadas en 3D puede tener ventajas en el rendimiento.
Ingrese la distancia para desplazar el objeto de baranda (pasamanos y barandilla) desde la ruta dibujada. Para cambiar el desplazamiento al otro lado de la ruta, haga clic en Invertir desplazamiento desde la paleta Información del objeto
Configuraciones de barandillas: Panel Pasamanos-Baranda superior
Parámetro
Desplazamiento de pasamanos
Especifica la distancia para desplazar el pasamanos del objeto baranda.
Altura del pasamanos
Ingrese la altura del pasamanos
Perfil del pasamanos
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger un perfil de pasamanos.
Ancho de baranda superior / Profundidad de baranda superior
Ingrese las cotas de la baranda superior
Configuraciones de barandillas: Panel Pasamanos-Soporte
Parámetro
Usar soporte lateral
Agrega soportes para soportar el pasamanos
Forma del soporte
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger un perfil de soporte lateral.
Ancho de perfil del soporte / Profundidad de perfil del soporte / Altura de soporte
Ingrese las cotas del perfil de soporte y la altura del soporte desde la línea central de la baranda superior del pasamanos
Tipo de separación
Seleccione cómo espaciar los soportes.
Si hay una barandilla, el número y la separación de las ménsulas se controla mediante los ajustes del poste de la barandilla.
Separación
Indique el valor que representa la distancia específica o Distancia fija, o bien Separación equitativa, el valor máximo representado, en el parámetro Tipo de separación.
Número de soportes laterales
Escriba el número de soportes laterales que desea colocar si escogió Número fijo de soportes en el parámetro Tipo de separación.
Mostrar soporte lateral en vista 2D
Muestra los soportes en vista Superior/plano.
Configuraciones de barandillas: Panel Pasamanos-Terminación
Especifique cómo remata el pasamanos tanto al principio como al final de la baranda.
Parámetro
Remate de inicio / Remate de fin
Seleccione un tipo de remate horizontal o extensor, o ningún remate.
Extensión de inicio / Extensión de fin
Ingrese la longitud de extensión
Desplazamiento de retorno de inicio / Desplazamiento de retorno de fin
(Extensiones de retorno)
Ingrese la distancia de desplazamiento desde el inicio/fin de la baranda superior
Altura de retorno en bucle de inicio / Altura de retorno en bucle de fin
(Extensiones de retorno en bucle)
Para remates de autorretorno, introduzca la altura del autorretorno.
Configuraciones de barandillas: Panel Baranda-Baranda superior
Parámetro
Especifique la distancia para desplazar la parte superior de la baranda desde el objeto baranda.
Altura de la baranda
Ingrese la altura de la baranda
Usar pasamanos
Agrega una baranda superior a la baranda
Usar unión a inglete al principio
Escójalo para usar una unión a inglete al comienzo del pasamanos; defina el valor del parámetro Ángulo del inglete inicial.
Usar unión a inglete al final
Escójalo para usar una unión a inglete al final del pasamanos; defina el valor del parámetro Ángulo del inglete final.
Límites del pasamanos
Selecciones si la baranda debe extender a lo largo de toda la ruta, o terminar en el primer y último poste
Configuraciones de barandillas: Panel Baranda-Poste
Parámetro
Tipo de poste
Seleccione el tipo de poste de baranda
Separación horizontal
(poste para montar en paramento)
Ingrese la distancia de inserción para la fascia
Separación vertical
Ingrese la distancia de inserción inferior para el poste de fascia
Forma de los postes
Úselo para abrir el Selector de recursos para escoger el perfil del poste que desee colocar.
Ancho de poste / Profundidad de poste
Ingrese las cotas de poste
Usar poste al principio
Úselo para añadir un poste al comienzo de la baranda. Si lo desea, indique la distancia desde el final de la baranda en el parámetro Desplazamiento del poste al inicio.
Usar poste al final
Úselo para añadir un poste al final de la baranda. Si lo desea, indique la distancia desde el final de la baranda en el parámetro Desplazamiento del poste al final.
Tipo de separación
Seleccione el método para espaciar los postes de baranda
Separación
Número de postes
Escriba el número de postes que desea colocar si escogió Número fijo de soportes en el parámetro Tipo de separación.
Mostrar poste en vista 2D
Muestra los postes en vista Superior/plano.
Configuraciones de barandillas: Panel Baranda-Estructura
Parámetro
Separación de la estructura
Especifique la distancia para desplazar el marco del objeto baranda.
Límites de la estructura
Seleccione si el marco termina en el extremo de la barandilla o en el extremo del poste; esto es útil cuando el poste está desplazado del inicio o del final.
Distancia a baranda superior
Ingrese la distancia entre la parte superior de la estructura y la baranda superior
Distancia hasta el piso o el vuelo
Ingrese la distancia entre la parte inferior de la estructura y el piso o mamperlán
Distancia a los postes
Ingrese la distancia desde los costados de la estructura a cada poste
Barras en borde superior / Barras en borde inferior / Barras en los bordes izquierdo /derecho
Seleccione si incluir barras a lo largo de bordes de la estructura
Perfil de barra
Seleccione una forma para las barras
Grosor/Profundidad de barra
Ingrese las cotas de barra para perfiles diferentes a Línea
Configuraciones de barandillas: Panel Baranda-Relleno
Seleccione barras o un tipo de panel de relleno; la selección determina cuáles parámetros están disponibles.
Parámetro
Tipo de entrepaño
Seleccione un relleno hecho de barras (verticales y/o horizontales) o un tipo de panel de relleno
Desplazamiento del entrepaño
Especifique la distancia para desplazar las barras de relleno o el panel de relleno con respecto al marco; como la distancia es relativa al marco, si el desplazamiento del marco cambia, el relleno se desplaza con él. El ajuste de desplazamiento del relleno es útil para alinearlo con el marco en el lateral izquierdo o derecho.
Parámetros de las barras
Barras especiadas uniformemente con bordes superior e inferior
Espacia las barras a una distancia par con los bordes superior e inferior; deseleccione esta opción para especificar distancias variables.
Distancia hasta borde superior / Distancia hasta borde inferior
Cuando las barras no están espaciadas uniformemente con los bordes Superior e Inferior, especifica las distancias individuales a cada borde.
Barras especiadas uniformemente con los bordes izquierdo y derecho
Espacia las barras uniformemente dentro del marco; deseleccione esta opción para especificar una distancia diferente a los bordes izquierdo y derecho del marco.
Distancia a borde izquierdo / derecho
Cuando las barras no están espaciadas uniformemente dentro del marco, especifica la distancia desde el borde izquierdo y derecho.
Usar barras verticales
Úselo para añadir barras verticales a la estructura. Indique la distancia que separa las barras en el parámetro Separación de las barras verticales.
Usar barras horizontales
Úselo para añadir barras horizontales a la estructura. Indique la distancia que separa las barras en el parámetro Separación de las barras horizontales.
Rotar barras en sentido diagonal
Para secciones de barandilla rectas, gira las barras.
Perfil de barra
Grosor de barra / Profundidad de barra
Parámetros del panel
Especifica la distancia del panel al borde superior e inferior del marco.
Especifica la distancia del panel al borde izquierdo/derecho del marco.
Grosor de panel
Ingrese el grosor de panel
Configuraciones de barandillas: Panel Esquinas
Parámetro
Añadir soporte en las esquinas
Agrega soportes para estructuras o paneles de relleno en esquinas de barandilla
Usar soportes dobles
Úselo para añadir soportes en cada lado de la esquina. Indique la distancia de cada uno de los soportes desde la esquina en el campo de la opción Distancia desde las esquinas.
Alineación del ángulo de esquina
Úselo para escoger cómo alinear el pilarote esquinero con la baranda.
Alinear a borde previo: Alinea al segmento de barandilla que viene antes de la esquina
Alinear a siguiente borde: Alinea al segmento de barandilla que viene después de la esquina
Alinear a bisectriz de esquina: Alinea a un ángulo que divide los dos segmentos
Usar entrepaño en las esquinas
Extiende el entrepaño a las esquinas de la baranda.
Configuraciones de barandillas: Panel Atributos
Parámetro
Atributos
Enumera toda geometría que tiene configuraciones de atributos gráficos. Los atributos de clase y gráficos de cada parte del objeto son presentados.
Haga doble clic en una Línea en el explorador de listas, para establecer los atributos de la pieza, y realice cualquiera de las acciones siguientes:
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de barandilla> para colocar la parte en la misma clase que el objeto de barandilla.
Para especificar un material para una pieza 3D, seleccione uno desde el Selector de recursos; el material proporciona el relleno y la textura, aunque la textura puede ser reemplazada.
Configure los atributos; consulte La paleta Atributos.
Para especificar una textura para una parte 3D, seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar ninguna textura, para usar la textura de clase o, si la textura del material fue anteriormente reemplazada, para volver a la textura del material. Configure el tipo de mapa y giro según sea necesario; consulte Concepto: Proyección y orientación de textura.
Para texturas en una parte 3D, seleccione Desplazamientos aleatorios para aplicar un desplazamiento horizontal/vertical aleatorio a cada instancia de una subparte, resultando en una apariencia de textura natural y aleatoria.
Para texturas en una parte 3D, seleccione Seguir borde más largo para orientar la textura a lo largo del borde más largo de la parte. Esto puede evitar que la textura de un poste o baranda se invierta en una dirección incorrecta que no coincida con la orientación del poste.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de material, relleno, pluma, grosor de línea y textura por clase
Quitar todas las configuraciones por clase
Quita todas las configuraciones por clase para atributos de material, relleno, pluma, tipo de línea, grosor de línea y textura
Edición de barandas
