Convertir archivos de versiones anteriores
El programa Vectorworks debe traducir archivos creados en versiones anteriores al formato actual. Sin embargo, el programa no puede convertir archivos de MiniCAD 6 o anteriores.
Para convertir una carpeta de archivos completa de una sola vez, use el comando Convertir por lote, según lo descrito en Convertir archivos de versión anterior como un lote.
Para convertir un archivo a la vez, abra y guarde el archivo con la versión actual del programa, según lo descrito en Convertir un único archivo de versión anterior.
El programa automáticamente aplica compresión PNG a imágenes contenidas en archivos convertidos.
Puede ser necesario corregir la visibilidad de objetos de recorte y objetos de anotación en viewports de capa de hoja (consulte Crear encuadres de capa de hoja).
Para archivos anteriores a Vectorworks 2009, la geometría de los objetos de dibujo es automáticamente convertida usando se convierte automáticamente usando el núcleo Parasolid. La conversión puede fallar para algunos sólidos por una variedad de razones: por ejemplo, si un objeto tiene perfiles de autointersección dentro de una extrusión o barrido, o si las superficies del objeto no pasan las revisiones de Parasolid. Si esto ocurre, el programa convierte todos los otros objetos y presenta una alerta indicando que algunos objetos no fueron convertidos. Una representación de reticulado espacial del sólido fallado es incluido en el archivo; aún se puede editar estos objetos y regenerar los sólidos.
