Administrador de migración de Vectorworks
Comando
Ruta de acceso
Herramientas
El Administrador de Migración Vectorworks ayuda con la transición a una nueva versión del software. Use el Administrador de migración para migrar datos desde la carpeta de usuario a la nueva versión rápida y fácilmente. Datos de usuario que pueden ser migrados incluyen espacios de trabajo personalizados, archivos de plantilla, archivos de biblioteca, preferencias de Vectorworks, algunos tipos de datos de asignación, conjuntos guardados para algunas herramientas y comandos, y más, según lo enumerado más abajo.
La primera vez que se abre el programa Vectorworks después de su instalación, el programa automáticamente verifica la presencia de versiones anteriores de Vectorworks instaladas en su computador. Si encuentra cualquier instancia de Vectorworks desde las cinco versiones anteriores, tiene la opción de iniciar el Administrador de migración de Vectorworks. Además, puede abrir el Administrador de migración en cualquier momento después de la instalación.
Para abrir el Administrador de migración de Vectorworks:
Si está iniciando una nueva versión de Vectorworks por primera, haga clic en si se le solicita migrar sus datos de usuario. De lo contrario, seleccione el comando en cualquier momento.
El Administrador de migración puede migrar datos de usuario desde las cinco versiones anteriores de Vectorworks; datos desde versiones más antiguas no pueden ser migrados.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de migración Vectorworks.
Lea sobre el proceso del Administrador de migración y luego haga clic en Siguiente.
Seleccione la ubicación de los datos de usuario a migrar y la ubicación donde serán migrados. De manera predeterminada, la versión previa más reciente de los datos de usuario de Vectorworks es configurada como el origen de migración y la salida es configurada a la de la versión que ejecutó el Administrador de migración. Haga clic en Siguiente.
Los datos de usuarios migrables en la carpeta de origen son enumerados para la selección. Sólo tipos de datos migrables para los cuáles tiene datos de usuario son enumerados para la migración potencial. Por ejemplo, espacios de trabajo sólo son enumerados para la migración si existen espacios de trabajo personalizados en la carpeta de origen.
Seleccione Todos los datos de usuario migrables para migrar todos los datos o seleccione elementos a migrar. Haga clic en Siguiente.
Si productos de terceros fueron instalados usando el comando Instalar productos de contratistas informáticos, éstos también pueden ser migrados si están disponibles para la nueva versión de Vectorworks (consulte Acceso a productos de terceros).
Si espacios de trabajo serán migrados, seleccione las opciones de migración y haga clic en Siguiente.
Accesos directos de teclado personalizados y teclas de acoplamiento pueden ser conservados con el espacio de trabajo; si se anula la selección de estas opciones, los accesos directos de teclado y teclas de acoplamiento de la nueva versión son usadas.
Comandos y herramientas introducidas en Vectorworks desde la versión de origen pueden ser agregados automáticamente a sus menús y conjuntos de herramientas del espacio de trabajo personalizado; se recomienda esta opción. El espacio de trabajo migrado puede no contener la ubicación necesaria para nuevos elementos; en ese caso, nuevas herramientas son colocadas en un conjunto de herramientas Nuevas herramientas y comandos son colocados en un menú Nuevo. Puede verificar la ubicación correcta para los nuevos elementos mirando los espacios de trabajo predeterminados o refiriéndose al sistema de ayuda en línea. Si se anula la selección de esta opción, deberá usar el Editor de espacio de trabajo para manualmente agregar nuevos comandos y herramientas a los espacios de trabajo migrados.
Herramientas y comandos que son considerados heredados en la nueva versión pueden ser automáticamente quitados desde los espacios de trabajo migrados; se recomienda usar esta opción.
Para revisar o cambiar cualquier configuración de migración, haga clic en Atrás. Una vez listo, vuelva al panel final y haga clic en Migrar.
Para preferencias y configuraciones que son únicas en el software, los archivos migrados reemplazan los originales, pero los archivos originales son conservados y adjuntados con el sufijo -Original por si necesitan ser restablecidos. Para otros tipos de datos que tienen múltiples versiones funcionales, como espacios de trabajo y catálogos de plantas, los archivos migrados son adjuntados con el sufijo -Migrado para ayudar a distinguir entre versiones. Los sufijos son automáticamente incrementados si es necesario.
Preferencias de herramienta y tamaños y ubicaciones de cuadros de diálogo no son migrados.
Archivos de plantilla, archivos favoritos y archivos de biblioteca son automáticamente convertidos a la nueva versión.
Cuando la migración está completa, se presentan los resultados. Haga clic en Ver informe para ver un informe de migración detallado. El informe es guardado como un archivo .txt en la carpeta de salida de migración.
Haga clic en Terminar.
Datos de usuario migrables
Datos de usuario migrables y sus ubicaciones en la estructura de Vectorworks y el Administrador de migración, incluyen:
Preferencias
Preferencias de Vectorworks.xml
SavedSettings.xml (sólo marcadores de fin de línea)
Archivos de configuraciones de la herramienta Seleccionar similar
Archivo de conjunto de parámetros de luminaria
Base de datos de plantas
Archivos de configuración de DXF/DWG/DWF
Biblioteca de herrajes de puerta.txt
Conjuntos de asignaciones del Administrador de datos
Archivos de configuración de la herramienta Cuentagotas
Diccionario de corrección ortográfica
Bibliotecas
Archivos VWX
Paletas de colores
Medidas
Soporte de planta
Análisis de energía
Espacios de trabajo
Archivos VWW
Plantillas
Archivos STA
Favoritos
Archivos VWX
Datos de complemento
Datos definidos por complemento
Datos de borde de bloque de título
Concepto: Espacios de trabajo de productos
Preferencias de Vectorworks: Panel Carpetas del usuario
Carpeta de datos y preferencias de usuario
¿Fue útil esta página?
