Crear capas
Al confeccionar un nuevo dibujo, se incluye automáticamente una capa de diseño vacía llamada "Capa de diseño-1". Agregue al dibujo capas de diseño para organizarlo. Agregue las láminas necesarias para la presentación. Cree nuevas capas de diseño y capas de hoja, duplique capas existentes o importe capas (y de manera opcional los objetos que contienen) desde otros archivos de la versión actual o desde archivos estándar. En los productos de Vectorworks Design Suite, cree una capa de diseño encuadre, para capas de diseño de referencia en otros archivos sin importarlas.
Para crear una nueva capa:
En la pestaña Capas de diseño o Capas de hoja del cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización o Mostrar cuadro de diálogo Organización desde la lista Opciones de capa en la barra de vista), haga clic en el botón Nuevo o seleccione Nuevo desde el menú de contexto.
Haga clic en Opciones de capa en la barra de vista y luego seleccione Nueva capa de diseño o Nueva capa de hoja.
Haga clic en Capa activa en la barra de vista y luego seleccione Nueva capa de diseño o Nueva capa de hoja.
En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Nueva capa de diseño o Nueva capa de hoja desde el campo Capa.
En la pestaña Capas de diseño o Capas de hoja de la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), seleccione Nuevo desde el menú de contexto o el menú Utilidad.
Para crear una nueva capa desde una capa existente:
En la pestaña Capas de diseño o Capas de hoja del cuadro de diálogo Organización, seleccione la capa a duplicar y luego haga clic en el botón Duplicar o seleccione Duplicar desde el menú de contexto.
En la pestaña Capas de diseño o Capas de hoja de la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), seleccione la capa a duplicar y luego seleccione Duplicar desde el menú de contexto o el menú Utilidad.
Haga clic en Opciones de capa en la barra de vista y luego seleccione Duplicar capa activa
El cuadro de diálogo Nueva capa de diseño o Nueva capa de hoja no se abre al duplicar un capa de diseño o capa de hoja. La nueva capa tiene las mismas configuraciones que la capa duplicada; para editar las configuraciones, consulte Configurar propiedades de capa de diseño y Configurar propiedades de capa de hoja.
En el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño o Nueva lámina, cree una nueva capa o importe una capa y sus propiedades de los archivos Vectorworks, sean estándar o actuales.
Parámetro
Crear una nueva capa de diseño
o
Crear nueva capa de hoja
Úselo para confeccionar una capa de diseño o una nueva lámina.
Si se trata de una capa de diseño, escriba un nombre descriptivo.
Tratándose de una lámina, escriba un número de lámina único o use el valor predeterminado, como en Sht-2. El número de lámina puede aparecer en los rótulos de dibujo, en indicadores de sección y en los bordes del rótulo de lámina. Además, ingrese un Título de hoja descriptivo que puede ser presentado en bordes de bloque de título.
Importar capas de diseño
o
Importar capa de hoja
Importa capas y sus atributos desde archivos estándar o existentes. Los archivos ubicados en carpetas estándar, así como los archivos existentes seleccionados anteriormente, se muestran en la lista.
Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Selección de capa(s) de diseño/hoja del explorador de listas para seleccionar la capa (o capas) deseada; haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista. La columna # presenta el orden de apilamiento de las capas de diseño/hoja y puede ser usada para ordenar la lista.
Elegir
Haga clic en Elegir para seleccionar un archivo para importación de capa. Los archivos deben estar en la versión actual.
Cuadro de búsqueda
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre
Importar objetos de capa
(solo capa de diseño)
Además de importar la estructura y los atributos de la capa de diseño, también importa los contenidos de las capas; esta es una manera de recuperar los datos si un archivo se ha dañado. Si existe un conflicto de nomenclatura con símbolos preexistentes o capas preexistentes en el archivo actual, reemplace o renombre los símbolos o renombre las capas.
Opciones de creación
Visibilidad de vista guardada para clases nuevas
Úselo para definir la visibilidad de la capa de diseño nueva en las vistas guardadas, si las hay en el dibujo.
Visibilidad de encuadre para clases nuevas
Úselo para definir la visibilidad de la capa de diseño nueva en los encuadres si ya los hay en el dibujo.
Editar propiedades tras creación
Inmediatamente después de la creación, abre el cuadro de diálogo Editar capas de diseño o Editar capas de hoja para configurar las propiedades de la nueva capa; consulte Configurar propiedades de capa de diseño o Configurar propiedades de capa de hoja
Las capas aparecen en la lista Capas del cuadro de diálogo Organización, en la barra de vista, en la paleta Información del objeto y en la paleta de navegación, si tiene Vectorworks Design Suite. Si creó la capa en un lugar ajeno a la paleta Información del objeto, esta pasará a ser la capa activa.
Asignar objetos a clases y capas
Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Columnas de visibilidad
La herramienta Visibilidad
Concepto: Generalidades de capas
