Crear encuadres estándar
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuraciones de documento |
Si está usando plantas, créalas antes de crear encuadres estándar (consulte Configurar la estructura de edificio con plantas).
Para crear encuadres estándar:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar. Seleccione una categoría de dibujo desde la lista Tipo de dibujo. Los tipos de dibujo disponibles son presentados en la lista Tipos de dibujo a la izquierda, con una breve descripción abajo. Seleccione el encuadre a crear en la lista Tipos de dibujo y luego haga clic en Agregar para moverlo a la lista Encuadres a crear a la derecha.
Para encuadres de vista auxiliar (secciones y alzados), tipos con sufijo -Man (por ejemplo, Secciones-Man) típicamente indican que los elementos de la sección o el alzado deben ser dibujados manualmente en, por ejemplo, capas Mod-Sección o Mod-Alzado, las que son creadas junto con los encuadres. La visibilidad de todas las otras capas es configurada a Invisible para estos encuadres. Tipos con un sufijo -VP (como Secciones-VP) son para crear una vista o un encuadre de sección del modelo desde capas Mod- existentes. Ninguna nueva capa es creada y la visibilidad de toda capa Mod- existente es configurada a Visible para estos encuadres.
Parámetro |
Tipo de dibujo |
Enumera las categorías de tipos de encuadres |
Tipos de dibujo |
Enumera los tipos de encuadre disponibles en la categoría Tipo de dibujo seleccionada |
Descripción de tipo de dibujo |
Proporciona una descripción de la categoría Tipo de dibujo |
Encuadres a crear |
Enumera los encuadres que serán creados junto con los parámetros de escala, borde de lámina y lámina especificados |
Agregar > |
Agrega los tipos de encuadre seleccionados desde la lista Tipos de dibujo a la lista Encuadres a crear, incluyéndolos en la configuración del dibujo |
< Quitar |
Quita el encuadre seleccionado desde la lista Encuadres a crear |
<< Quitar todo |
Quita todo encuadre desde la lista Encuadres a crear |
Preferencias |
Especifica las preferencias de parámetro de escala y borde de lámina al agregar encuadres a la lista Encuadres a crear |
Opciones de hoja |
Crear toda planta |
Para dibujos de plano de planta, crea el encuadre seleccionado para cada planta; anule la selección para especificar una planta individual basada en su Sufijo en su lugar |
Sufijo |
Para dibujos de plano de planta, auxiliar o notación, especifique la planta individual por su sufijo para crear el encuadre |
Usar borde de lámina en lámina seleccionada |
Coloca el borde de lámina especificado en Crear preferencias de encuadre en la lámina cuando el encuadre es agregado al dibujo |
Usar sistema de numeración uniforme de dibujos Vectorworks |
Usa los números de lámina y designadores de tipo de lámina uniformes de Vectorworks |
Usar coordinación de dibujo automática |
Iguala el número de lámina y título de hoja al rótulo de lámina |
Opciones de encuadre |
Seleccione un encuadre desde la lista Tipos de dibujo para configurar sus parámetros antes de agregarlo a la lista Encuadres a crear. De manera alternativa, seleccione un encuadre en la lista Encuadres a crear para configurar sus opciones. |
Sobre lámina |
Seleccione una lámina donde el encuadre será colocado. Un nombre de lámina predeterminado es proporcionado, pero una lámina diferente puede ser seleccionada. De manera alternativa, un nuevo nombre de lámina puede ser creado seleccionando Nueva lámina y proporcionando el nombre de lámina. |
Parámetros de encuadre |
Configura la escala, vista, proyección, perspectiva y renderizado de encuadre, según lo descrito en Crear encuadres de capa de hoja |
Crear vista correspondiente para cada encuadre |
Para cada encuadre en la lista Encuadres a crear, crea una vista correspondiente con el mismo nombre. Es útil durante el proceso de diseño para navegar entre las diferentes vistas del proyecto, donde las visibilidades de capa y clase adecuadas ya han sido configuradas. |
Toda lámina especificada que aún no existe en el dibujo es creada junto con los encuadres enumerados (y vistas si la opción Crear vista correspondiente es seleccionada).
En un nuevo dibujo, los encuadres se presentan con una X roja indicando que están actualmente vacíos. A medida que el dibujo es desarrollado en las capa de diseño, los encuadres presentarán los contenidos de manera apropiada. Dependiendo del modo de renderizado especificado, algunos encuadres pueden requerir ser actualizados con el comando Actualizar encuadres seleccionados.
