Architect or LandmarkUsar la hoja de cálculo Layermap
La creación de capas, clases, y viewports o vistas por los comandos de configuración (Crear viewports estándar en Vectorworks Architect y Nomenclatura estándar en Vectorworks Architect y Landmark) es controlada por el uso de la hoja de cálculo LayerMap.G en el archivo Configuración de datos-imperial VA.vwx o Configuración de datos-métrico Va.vwx (en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Complementos\Común\Datos). Esta hoja de cálculo contiene la información predefinida de clase, capa, atributo y visibilidad necesaria para generar un archivo de proyecto completamente listo para usar a cualquier escala o nivel de complejidad.
No se recomienda modificar estos estándares ya que un gran esfuerzo es requerido para administrar y coordinar información de estándares.
La hoja de cálculo LayerMap.G es aplicable a viewports en capas de hoja creadas con el comando Crear viewports estándar o vistas creadas con la opción Crear vista correspondiente para cada viewport en el cuadro de diálogo Crear viewports estándar.
Las configuraciones en la hoja de cálculo LayerMap.G son automáticamente aplicadas cuando un nuevo archivo es abierto y uno de los comandos de Configuración es seleccionado. Si la hoja de cálculo LayerMap.G contenida en el archivo Configuración de datos-imperial VA.vwx o Configuración de datos-métrico Va.vwx es editada, toda hoja creada en ese computador usará los nuevos estándares. Sin embargo, una copia de la hoja de cálculo LayerMap.G puede ser incluida en un archivo (importándola) y editada allí. Estas configuraciones personalizadas sustituirán toda configuración automática para ese archivo solamente. Esta es una manera conveniente de compartir estándares entre oficinas y usuarios sin modificar los estándares predeterminados en un computador individual.
Si un archivo de Vectorworks contiene una hoja de cálculo LayerMap.G cuando el comando Crear viewports estándar es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Importar LayerMap.G. Especifique cuál hoja de cálculo usar.
Parámetro
Usar la LayerMap.G existente
Usa la hoja de cálculo LayerMap.G presente en el archivo en lugar de la hoja de cálculo estándar
Importar y usar la LayerMap.G estándar
Importa y aplica la hoja de cálculo LayerMap.G estándar (desde el archivo Configuración de datos VA.vwx) en lugar de usar las configuraciones desde la hoja de cálculo importada y editada existente
Eliminar la hoja de cálculo LayerMap.G al terminar
Elimina la hoja de cálculo LayerMap.G desde el archivo; esto es recomendado al usar la hoja de cálculo estándar
Administrar la hoja de cálculo Layermap
