Convertir texto en polilíneas
Comando
Ruta de acceso
Texto
El comando Convertir texto en polilíneas convierte texto creado con fuentes TrueType u OpenType en polilíneas. Después de ser convertido, el texto ya no es una fuente y puede ser editado como cualquier otra polilínea. Esto es útil para crear objetos de texto 3D. Por su naturaleza, las fuentes TrueType y OpenType están definidas por curvas Bézier y puntos de arco. Estas mismas definiciones son usadas para convertir los objetos de texto.
La conversión de texto no es afectada por la configuración de resolución de conversión en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Sin embargo, si la polilínea convertida es extruida, la configuración de resolución 3D en este mismo cuadro de diálogo afecta cómo la polilínea es extruida.
Para convertir texto en polilíneas:
Seleccione el texto (líneas o bloques) a convertir.
Seleccione el comando.
El texto es convertido en un grupo de polilíneas.
Para extruir las polilíneas, creando texto 3D, seleccione el grupo de polilíneas. Desagrúpelas seleccionando Modificar > Desagrupar.
Seleccione todas las polilíneas individuales y seleccione Modelo > Extruir.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
Especifique longitud de extrusión.
Crear texto en trazado
