Instancias de detalle constructivo
Puede agregar las instancias de detalle constructivo asociadas con un encuadre con detalle a las capas de diseño o anotaciones de encuadre, o bien eliminarlas de estas. Además, el cuadro de diálogo Instancias de detalle constructivo da una manera sencilla de navegar desde un encuadre con detalle hasta los detalles constructivos asociados.
Para editar las instancias de detalle constructivo o para navegar a un detalle constructivo:
Escoja el encuadre con detalle cuyo detalle constructivo desee navegar o editar.
Haga clic en Instancias de detalle constructivo desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Instancias de detalle constructivo.
Parámetro |
Encuadre |
Muestra el nombre del encuadre con detalle seleccionado. |
pestaña Capas de diseño, pestaña Encuadres |
El parámetro muestra los nombres de todas las capas de diseño en el archivo (en la pestaña Capas de diseño) y los demás encuadres de lámina y de sección en el archivo (en la pestaña Encuadres). Cada elemento que contiene un detalle constructivo asociado con el encuadre con detalle seleccionado tiene una marca de verificación en la columna próxima. Haga clic en la columna para agregar o quitar detalles constructivos según sea necesario. Si elimina todas las instancias de detalle constructivo, no eliminará el encuadre con detalle, y es posible crear nuevas instancias en cualquier momento. Sin embargo, la eliminación del encuadre con detalle elimina todas las instancias de detalle constructivo. |
Activar |
Navega a la instancia de detalle constructivo cuando un elemento con una marca de verificación es seleccionado; de manera alternativa, haga doble clic en el elemento para navegar a la instancia de detalle constructivo. Para volver desde una instancia de detalle constructivo al viewport de detalle asociado, haga clic en Navegar a viewport desde la paleta Información del objeto del detalle constructivo seleccionado. |
