Design SuiteAdministrar nombres de cierre de pared
Comando
Design Suite, Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
El cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared presenta todos los nombres de cierre de pared usados en el archivo y muestra cuáles objetos usan cada nombre de cierre de pared. Un cierre de pared puede ser renombrado en todo el archivo, o cambie el nombre de cierre de pared dentro de una selección específica de objetos.
Para administrar nombres de cierre de pared en un archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared.
Parámetro
Nombres de cierre de pared
Nombre del cierre de pared
Enumera todos los nombres de cierre de pared usados en el archivo; seleccione un nombre para presentar los nombres y tipos de objeto que usan un cierre de pared con ese nombre
Estilos de pared usando nombre
Presenta los nombres de todo estilo de pared y pared sin estilo en el archivo que usa el nombre de cierre de pared seleccionado; para paredes sin estilo, el número de paredes que usan el nombre de cierre de pared es indicado en paréntesis. Esta lista es sólo para fines informativos; elementos no pueden ser seleccionados o editados.
Objetos usando nombre/tipo de objeto
Presenta los nombres de todos los insertos en el archivo que usan el nombre de cierre de pared seleccionado, y el tipo de objeto (estilo de objeto de complemento, objeto de complemento (sin estilo) o definición de símbolo. Para objetos de complemento sin estilo, el número de objetos que usan el nombre de cierre de pared es indicado en paréntesis. Esta lista es sólo para fines informativos; elementos no pueden ser seleccionados o editados.
Renombrar en todo el documento
Abre el cuadro de diálogo Nombre de cierre de pared para renombrar el cierre de pared seleccionado para todo estilo de pared, pared sin estilo, estilo de objeto de complemento, objeto de complemento sin estilo y símbolo en el archivo que usa el nombre de cierre de pared. Haga clic en Elegir nombre existente para seleccionar un nombre que ya es usado por otras paredes o insertos en el archivo, o ingrese un nuevo nombre.
Estilos de objeto y símbolos
Nombres de cierre de pared en estilos de pared
Estilo de pared enumera todo estilo de pared en el archivo; seleccione un estilo de pared para presentar los nombres de cierre de pared usados por ese estilo de pared. Paredes sin estilo no están enumeradas.
La lista Nombres de cierre de pared es sólo para fines informativos; elementos no pueden ser seleccionados o editados.
Nombres de cierre de pared usados por objetos
La columna Nombre de objeto enumera todo estilo de objeto de complemento y definición de símbolo en el archivo con Usar cierre de pared seleccionado. Objetos de complemento sin estilo no están enumerados. El tipo de objeto y el nombre de cierre de pared especificados para el objeto son presentados.
Seleccione una o más filas para cambiar el nombre de cierre de pared especificado para estilos de objeto de complemento y/o definición de símbolo seleccionados.
Cambiar nombre de cierre de pared en selección
Abre el cuadro de diálogo Nombre de cierre de pared para cambiar el nombre de cierre de pared especificado para todos los objetos seleccionados al mismo nombre. Haga clic en Elegir nombre existente para seleccionar un nombre que ya es usado por otras paredes o insertos en el archivo, o ingrese un nuevo nombre.
Concepto: Cierres de pared
Configuraciones de cierre de pared
