Spotlight放置尺寸标注带
模式
工具
工具集
用于创建单线的模式
尺寸标注带
尺寸标注/备注
Spotlight 软件用户可在绘图上放置一个尺寸标注带对象,用于快速表明在安装完成之前不需要最终对齐的对象的大致位置。
要创建尺寸标注带:
单击“工具和模式”。
单击以将对象放置在绘图中,再次单击以设置长度和旋转,然后第三次单击以建立位置。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
尺寸标注带的文本字体、字号和样式通过文本菜单控制,画笔颜色、线条类型和填充等属性通过“属性”面板控制。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
带长度
以文档单位输入尺寸标注带的长度
哈希标记之间的距离
输入哈希标记之间的距离
分部数
输入哈希标记之间均匀间隔分部标记的数量
哈希标记高度
输入哈希标记的高度
分部标记高度
输入分部标记的高度
负向数字
向反方向扩展数字;默认情况下,数字沿绘制标注带的方向递增
数字放置
选择将数字放于水平线上方或下方,或放于垂线右边或左边
以中心为原点标记
从标注带中心沿两个方向扩展数字;如果 0 位于偏离中心的位置,请输入偏移量
若您需要指示标注带上的特定位置以标记项目的放置,右键单击尺寸标注带对象,然后从上下文菜单选择添加特定标记
特定标记是独立于其与之关联的尺寸标注带的单独对象,其画笔、线条类型和填充属性独立编辑。特定标记的放置及其线条的长度可使用控制点编辑,其在带上的位置可在“对象信息”面板中修改。要移除特定标记,请移动其控制点并越过尺寸标注带对象的末端;或是选定标记,然后按 Delete 键。
