Design Suite放置红线
工具
工具集
红线
尺寸标注/备注
使用红线工具来创建红线对象,即绘图上的图形化、带时间戳的更改请求。
还可以从导入的 Bluebeam 会话标记创建红线;请参阅将 Bluebeam 标记下载到 Vectorworks。
模式
说明
椭圆
用椭圆形插入红线。单击以设置起点,移动光标以预览所需形状,然后再次单击以创建对象。
矩形
用矩形插入红线。单击以设置起点,移动光标以预览所需形状,然后再次单击以创建对象。
顶点
用正多边形插入红线。单击以设置起点(第一个顶点),单击每个后续顶点的所需位置,单击起始顶点以闭合多边形,或双击最后一个顶点以创建开放式多边形。如果多边形为开放式的,则基于轮廓完成形状。
手绘多边形
用手绘多边形插入红线。单击以设置起点,然后,单击并拖动以徒手绘制多边形。如果多边形为开放式的,则基于轮廓完成形状。
首选项
为工具设置默认参数
要向对象或区域添加红线:
单击“工具和模式”。
单击首选项以打开“放置红线”对话框并指定工具的默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
红线样式
选择要应用于红线对象的样式:
云:应用云样式。
半径: 应用实线类型的角平滑。
半径虚线:应用虚线类型的角平滑。
简单:应用无平滑的简单实线。
简单虚线:应用无平滑的简单虚线。
授权者
指定授权此次更改的人员默认姓名或首字母缩写;该姓名用于此文件中创建的红线
指派至
指定被指派了该任务的人员默认姓名或首字母缩写;该姓名用于此文件中创建的红线
在要执行修订的设计图层,围绕修订区域绘制红线。
基于选定的创建方式,适当的工具将会创建红线。这样可以在绘制红线时使用智能光标提示、对象吸附和飞旋模式。
矩形模式绘制
“放置红线”对话框打开。输入红线信息和授权信息。
参数
说明
红线符号
输入描述红线条件的文本(和/或指定建议的操作)
授权者
显示该文件的默认授权者设置,但是可以针对该红线实例更改此设置
指派至
显示该文件默认的指派至设置,但是可以针对该红线实例更改此设置
红线对象指示当前日期和要纠正的绘图条件。通过单击标记控制点并将标记拖放至所需位置来定位红线文本。如果有多个红线对象,使用对齐/分布引线命令以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
稍后,可以在“对象信息”面板中编辑一个或多个选定红线对象的参数。
参数
说明
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,请选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
红线样式
从列表中选择红线样式
标记对齐
指定红线标记的对齐:
自动:调整文本使其远离红线对象的中心。
左对齐:将文本放置在标记控制点左侧,并使文本右对齐。
右对齐:将文本放置在标记控制点右侧,并使文本左对齐。
已选取
选择已选取表示已解决或“已选取”红线。红线颜色将会变为黄色,并自动指定提取日期。取消选择则会指示已还原先前已解决的红线。
显示授权人
在红线上显示授权人信息
授权者
输入授权此次更改的人员的首字母或姓名
显示获指派者
在红线上显示指派至信息
指派至
输入被指派来更正情况的人员的首字母或姓名
创建日期
显示红线的创建日期
选取日期
显示红线的选取日期
注释
将会显示红线的注释信息,此信息可以更改
标记长度
控制着用于分隔红线注释与红线信息的线条长度,并用于更改红线的注释文本环绕方式
选取红线
还原红线
显示或隐藏红线
红线状态工作表
对齐和分布引线
