创建剖面立面线
工具 |
工具集 |
剖面立面线
尺寸标注/备注 |
剖面立面线工具将创建一个对象,该对象可被用作垂直剖面和立面的参照线图形,或被用作剖切面图形。
在 Design Suite 产品中,剖面线可被链接到剖面视口。如果剖面线被用来创建它所链接到的剖面视口,则它也“定义”了视口,这意味着移动或重调剖面线的形状可影响视口。剖面立面线还具有以下功能。
从未链接的剖面立面线创建剖面视口。
将剖面立面线链接到现有视口,以便进行注释。
将线的绘图标题、绘图编号和图纸编号与已链接视口同步。
要创建剖面立面线:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
参数 |
说明 |
样式 |
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑 |
链接视口 (需要 Design Suite 产品) |
指定剖面立面线链接到的视口。 如果这里显示了一个视口,但它不能被编辑,则该标记也定义了视口。有关如何在不影响视口的情况下移动或重调标记形状的详细信息,请参阅编辑剖面立面线。 如果一个视口显示并可编辑,则该标记被链接到视口,但不定义视口。 当 Vectorworks 首选项显示智能标记的断开链接指示器启用时,未链接的标记显示一个红色断开链接图标(请参阅Vectorworks 首选项:“显示”窗格);图标不打印。 如果删除链接视口,您可以指定删除链接标记或保留未链接标记。 |
自动协调 (需要 Design Suite 产品) |
对于链接到视口的直线,将自动在直线的标记中显示视口的绘图标题、绘图编号和图纸编号。如果线定义了剖面视口,请取消选择以手动输入此信息。 |
绘图标题/绘图编号/图纸编号 |
识别线参照的项。如果直线未链接到视口,或者,如果取消选择自动协调,请手动输入信息。否则,使用已链接视口的信息。 |
备注 |
可在标记布局中显示的可选文本 |
配置 |
剖面: 在直形或分断剖面线两端绘制剖面标记 部分剖面:在直形或分断剖面线起始处绘制剖面标记 标高: 沿控制点处的直形剖面线绘制剖面标记(控制点可以被拖动到新位置) |
自动旋转标记以提高可读性 |
当标记的角度小于或等于 -90 或 90 度时,它会自动旋转 180 度 |
标记缩放系数 |
按指定的系数放大或缩小标记 |
使用间断线 |
对于剖面和部分剖面配置,将在线中创建中断线 |
间断线条长度度 |
如果选择了使用间断线,则指定剖面线两端的实心剖面线的长度 |
单击以放置剖面立面线的一端。要插入多段线,再次单击以定义每段线。在终点双击以完成剖面立面线。
编辑剖面立面线
一旦剖面立面线位于绘图中,就可以使用选择或重调形状工具编辑直线对象的形状。编辑剖面立面线时,“对象信息”面板上提供以下附加选项。
选项 |
说明 |
样式列表选项 |
替换: 将另一样式应用于此对象 转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标记布局 编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标记布局 请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。 |
创建剖面视口 (需要 Design Suite 产品) |
对于尚未链接到视口的标记,打开对话框以创建垂直剖面视口(请参阅创建垂直剖面视口) |
导航到视口 (需要 Design Suite 产品) |
对于链接到视口的标记,导航到视口 |
反转方向 |
反转标记箭头方向;对于由线定义的剖面视口,当剖面平面以外的对象可见时,也会反转视图 |
编辑标记布局 (无样式标记) |
输入编辑模式以更改标记中的几何图形和文本;请参阅创建标记和绘图标签的样式 |
使用不同的结束标记 |
如果直线配置被设置为剖面,则指定在“结束标记布局”中定义的标记将被用于剖面立面线的一端 |
编辑结束标记布局 |
如果选择使用不同的结束标记,输入编辑模式以创建或编辑剖面-立面线的结束标记;请参阅创建标记和绘图标签的样式 |
如果标记定义了视口(需要 Design Suite 产品),移动标记或重调标记的形状会影响视口。要编辑标记但避免视口更改,选择编辑 > 剪切以剪切现有标记,然后选择编辑 > 原位粘贴以将新的链接标记粘贴到绘图中。新的标记不定义视口,因此您可以根据需要编辑标记。
