Design Suite“管理序列”对话框
如果删除或复制已自动编号的标记对象,则可能需要调整标记。使用“管理序列”对话框编辑带标记的对象,并根据需要对标记重新编号。请参阅编辑标记数据和管理空间编号以获取详细信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
过滤器
默认情况下,将显示文件中所有相同标记样式的实例;如果您想对标记的特定子集重新编号(例如,仅当前设计图层上的标记),请选择一个过滤器以相应地调整列表。
或者,选择条件以打开“条件”对话框,在那里您可以指定自定义标准来筛选列表;请参阅条件对话框。
计数/当前值/结果
使用相同标记的每个对象都显示在一个列表中,显示该对象的当前计数 (Ctr) 和当前值。“结果”列将因重新编号而生成预览。
在列表中会以红色高亮显示序列中重复和缺失的数字或字母。
上移/下移按钮
选择一个或多个项目,然后单击按钮以在列表中向上或向下移动项目。您还可以将所选项目拖动到列表中的新位置。
封闭缺口
选择一个或多个缺失的项目,然后单击该按钮从列表中移除缺失的项目
序列设置
打开“序列设置”对话框以设置用于自动编号的起始值、增量和下一个值。要根据特定模式对所有对象重新编号,单击全部重新编号,然后在“全部重新编号”对话框中选择要使用的模式。
对一组数据标记重新编号
