条件对话框
“条件”对话框定义了 Vectorworks 中各种功能的条件,包括工作表、数据标记、自定义选择、自定义修改和数据可视化。某些选项因您设置条件的内容而异,但定义条件和条件语句的功能在每种情况下都是相同的。
要指定一组所需的对象,先定义一个主要条件集。条件语句确定是集合中的所有条件都必须应用于对象,还是集合中的一个或多个条件应用于对象。然后输入该条件的选择条件;例如,对象在第一楼面图层上。
要更具体,添加一个嵌套条件(子条件)集,并带有自己的条件语句;例如,该对象还附加有一个“柜记录”,并且记录中的“制造商”字段值是 Merillat 或 IKEA。如果需要,使用多个子条件集构建复杂的条件定义。
此对话框有专门的功能来选择和编辑其列表项;请参阅列表框功能和列出过滤器和搜索框。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
“条件集”列表
列出分组的条件和条件语句; 每个集合包含一个条件行,后跟一个或多个条件行。条件集可以嵌套在其他集内。
添加
选择的条件行:在集合的末尾添加一行
选择的条件行:在所选行下方添加一行
移除
选择的条件行:删除集合(仅限子条件)
选择的条件行:删除所选行
如果删除子条件集中的唯一条件行,子条件也会被删除。
复制
选择的条件行:复制集合(仅限子条件)
选择的条件行:复制所选行
包括子部件
如果父对象(如墙壁)达到标准,包括达到标准括的子部件(如墙壁组件)。在工作表中,子部件行按父对象分组。
如果条件是“类型”,则包括所有子部件,而不管它们的对象类型如何。
创建阶段数据可视化时,请勿包含子部件;大多数对象不包含子部件的阶段数据。
包括父对象
如果选择了包括子部件,则包括符合条件的子部件的父对象,即使父对象不符合条件
在其中搜索
指定是否包括其他对象组中的对象,例如符号、插件对象、视口等。选项因条件类型而异。
如果您要报告植物数量,不要勾选此选项以在插件对象中搜索,否则数量可能不准确。
如果您正在创建阶段数据可视化,请在组内搜索,但不要在符号或插件对象内搜索。
要指定条件:
单击第 1 行的条件列,为要选择的对象设置主要条件:此集合中的所有条件,或此集合中的“任何”条件。
在第2行中,编辑默认语句以定义此条件的第一个条件。例如,您可以指定对象所在的图层,或附加到所需对象的字段值。单击行的每一列并从可用选项中进行选择,或输入字段值。选择符号或 IFC 实体作为条件时,单击该行上的按钮以打开对话框,然后选择所需的项目。
在条件语句中输入文本(例如字段值)时,您可以使用*符号表示任何字符集,使用?符号来表示任何单个字符。
如果需要,单击添加为主要条件创建其他条件行。
或者,右键单击一行并从上下文菜单中选择添加。
要创建子条件,添加一行,然后从条件列的下拉列表顶部选择条件。然后编辑默认语句以定义子条件的第一个条件。
如果需要,在对话框底部选择一个或多个选项以进一步定义所需的对象。显示符合条件的对象数量可帮助您验证条件语句是否正确。
定义工作表行
在工作表单元格中输入公式
数据标记设置
创建自定义修改脚本
创建新的数据可视化
使用数据管理器
