Design Suite使用数据管理器
命令
路径
数据管理器
工具
数据管理器允许您控制数据字段被附加到对象的方式,以及数据在“对象信息”面板上的显示和输入方式。这能够极大提高数据准确性并使数据输入更加高效。
当开始一个新项目时,使用“数据管理器”来设定以下选项:
要根据对象类型或特定条件集自动应用于对象的数据集
将应用于对象以进行 IFC 导出的自定义特性集
用于自定义数据字段或在自定义条件下应用数据字段的公式
用于在“对象信息”面板上的数据输入的自定义表单,可根据需要简单化或复杂化,且可在数据输入期间进行可选验证
在 Vectorworks 中没有对应对象的抽象 IFC 对象的数据,包含空间层次结构对象(项目/场地/建筑/楼层)以及区域、系统和组。
有了良好的映射方案,许多对象在被添加至绘图时可带有所需的数据字段,甚至还已经附加了一些标准数据使用“对象信息”面板的“数据”选项卡或(仅限于 IFC 导出)IFC 数据命令以将剩余数据附加到单个对象,如编辑对象数据和指派 IFC 数据到对象中所述。
要映射数据并创建数据表:
选择该命令。
“数据管理器”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
已保存设置选项
设置
<文档设置>和<活动设置>:在对话框中进行更改时,将自动显示<活动设置>,以表明尚未保存设置。单击确定并保存文件时,“活动设置”被存储为<文档设置>。
要加载已保存的映射集,从列表中选择它。如果已保存的集合包括一整组对象,所有这些对象的映射都会更改。如果已保存的集合仅包括针对选定对象的映射,那么仅这些对象的映射会发生更改。
<COBie 默认值>包含当前跟 IFC 数据映射的所有对象的数据映射。所有字段值都至少有默认的空值(n/a 或 0),或者有一个带默认空值的 ELSE 子句,以满足非空工作表值的 COBie 要求。
<Vectorworks 默认设置>可还原默认映射集。
打开
打开一个对话框,以从本地或网络位置定位和加载已保存的映射集(包括自定义特性集)
保存
打开一个对话框,以命名和保存当前映射(包括自定义特性集),以便在其他文件中使用它。
输入映射集的名称。
选择是保存整个映射方案,还是仅选定对象的映射。
选择包含其他版本以将选定的映射保存在所有可用的 IFC 版本中。
指定要保存映射集的位置:您的用户文件夹和/或工作组文件夹。
管理
打开“管理已保存的集合”对话框以重命名或删除已保存的集。类型列指示这是什么类型的映射集。
all_objects_icon.png: 包括一整组对象的映射数据
one_object_icon.png: 包含一组选定对象的映射数据
从列表选择一个名称,然后单击相应的按钮。
转换
打开“转换数据管理器设置”对话框,以自动将 IFC 数据映射从一个 IFC 版本转换为另一个版本。请参阅转换数据管理器设置。
IFC 版本
IFC 映射取决于 IFC 版本;更改版本会将所有当前映射分配还原至默认映射
要将当前映射分配转换为不同的 IFC 版本,使用自动转换功能(见上文)。
IFC 语言
若经销商提供本地化的 IFC 版本,选择“本地化”以切换 IFC 实体和字段的语言。选择“原始”以使用英语版本。
IDS 验证
列出已导入到文档中的 IDS(信息交付规范)文件。选择一个文件,然后单击验证以开始验证,或者单击移除以移除 IDS 文件。
IDS 导入
选择要导入到文档中的 IDS 文件。“IDS 导入”对话框显示所选文件的验证需求。如果需要,单击保存报告以将需求保存为一个以制表符分隔的文本文件。
移除
从文档中移除选定的 IDS 验证文件
验证
打开“IDS 验证”对话框,以使用选定的 IDS 文件运行验证。选择所需的选项并单击运行。请参阅使用 IDS 进行 BIM 管理。
检查数据管理器映射:检查是否为所需的 IFC 实体、数据和分类指派了适当的数据映射
创建 BCF:创建 BCF 文件,其中包含每个失败验证项的主题
创建工作表报告:以指定名称创建一个工作表,其中包含验证结果
对象
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
对于基于条件的映射,指定条件集与对象匹配的顺序。将应用与对象匹配的第一个集。在列表中上下拖动数字以更改顺序。
使用
指定对象的映射状态。在该列中单击以切换设置。
check_mark_icon.png: 启用数据表字段,并在适用时将该对象包含在 IFC 导出中
not_icon.png: 禁用数据表字段,并从 IFC 导出省略该对象
对象类型/对象名称
列出可附加并映射数据并且可创建数据表的对象类型。选择一个项目即可在右侧的两个列表中显示当前映射方案。
基于条件的对象:列出文件中当前的条件集。要创建条件集,点击添加基于条件的映射。
符号定义:列出该文件中的当前二维/三维和三维定义
用作插件对象样式定义的红色符号不会被列出;这些符号由参数化对象映射来映射。
参数化对象:列出用户和工作组文件夹中当前可用的参数化对象。
模型层次结构:列出当前为 IFC 项目设置的项目、场地、建筑和楼层。
区域/系统/组:列出文件中当前可用的 IFC 信息。要创建区域、系统或组,请单击相应的标题,然后单击添加区域、添加系统或添加组。
IfcEntity 对象:列出所有 IFC 实体类型。
添加基于条件的映射
打开“条件”对话框以指定待映射对象的条件。请参阅条件对话框。
若一个基于条件的映射与另一个映射冲突,这种条件映射会覆盖另一个映射。
从其复制映射:
打开“从其复制映射”对话框,以将映射信息从一个不同对象类型复制到选定对象类型。选择要从其复制映射的对象,然后指定要复制映射的哪些部分。
编辑
选择基于条件的对象项后,打开“条件”对话框以编辑条件
删除
当一个基于条件的对象项目被选定时,会从该列表中移除选定的条件映射
由该映射附加的数据集
列出将附加到在“对象”列表中选定的对象类型的数据集、字段和字段映射。单击一个顶级项目旁的显示箭头以显示与其关联的字段的完整列表。
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
附加
指定当选定类型的对象被添加到绘图中时,该记录和 IFC 数据字段及字段映射是否会被自动附加。在该列中单击以切换设置。
: 该数据集被附加
: 数据集未被附加
编辑
对于每个映射字段,确定如何在“对象信息”面板的“数据”选项卡中编辑字段。在该列中单击以切换设置。
by_mapping_icon.png: 该映射无法被直接编辑用户可以单击按钮以使字段可编辑。编辑后,用户可以再次单击该按钮以恢复映射值,并使字段不可编辑。
by_instance_icon.png: 该映射可以被直接编辑编辑后,用户可以单击该按钮以恢复映射值。
如果数据表中包含映射字段,则在“数据集”列表中更改此值将更改“数据表”列表中的该值,反之亦然。
可见性
对于每个映射字段,确定该字段在“对象信息”面板的“数据”选项卡上是否可见。在该列中单击以切换设置。
: 该字段可见
: 该字段不可见
数据集/字段
列出用于选定对象类型的数据集,以及控制记录、IFC 实体或 Pset 是否会被附加到对象的“条件”公式
字段映射
显示用于该参数或 IFC 特性的映射公式
类型
显示数据集内的每个项目的一般说明。这些是顶级项目:
对象参数:用于选定对象类型的插件对象参数
记录格式:附加到选定对象类型的自定义字段(单击添加数据集以将其添加到列表)
主要:用于选定对象类型的主 IFC 实体
次要:用于选定对象类型的次 IFC 实体,用于有子元素的对象,如幕墙
条件:用于指派一个记录或一个主或次 IFC 实体到选定对象类型的可选条件映射公式。该条件适用于直接列于其下方的数据集。
对于在一个顶级项目下方的字段,该字段类型会显示(文本、弹出、布尔等)。
添加数据集
打开“添加数据集”对话框,为选定对象类型选择其它数据集(IFC Pset、IFC 实体或记录),用于在定义 IFC 数据映射以导出其它实例时诸如此类的复杂情况。在该框的顶部,输入一个或多个搜索项目以过滤该列表。选择所需的数据集,然后单击确定以将其添加到列表。
管理自定义特性集:打开“管理自定义特性集”对话框;“数据管理器”对话框中也会显示此按钮(见下文)。
主要/次要实体:如果 Pset 是主要实体的子元素,则选择次要实体;否则,请选择主要实体。例如,幕墙产生一个 IfcCurtainWall 实体;IfcCurtainWall 实体由元件和墙板组成,它们被映射为次要实体。
管理自定义特性集
打开“管理自定义特性集”对话框,您可以在其中创建自定义特性集 (PSet)。单击特性集的使用列,以使其全局可用或不可用于附加到对象。请参阅使用自定义 IFC 特性集以获取详细信息。在“添加数据集”对话框的“Ifc 特性集(自定义)”列表中以及“IFC 数据”对话框的“IFC 实体/特性集”列表中列出了自定义集。
删除
从列表中删除选定的属性或数据集
定义条件/定义映射
打开对话框,如创建或编辑映射公式中所述创建映射公式或定义附加数据集的条件
向上和向下箭头
选择一个特性集,然后单击箭头将该集移动到列表中该实体上方或下方的 IFC 实体。这使您能形成附加了 Pset 的 IFC 实体组。
添加
在该数据集列表中添加选定的字段到数据表列表中当前选定字段的下方
全部添加
添加选定的数据集中的所有字段到数据表列表中当前选定的数据表中
用于该映射的数据表
列出将在“对象信息”面板上对在“对象”列表中选定的对象类型可用的数据表和字段。
若有一个字段,其源不再有效(例如,该记录格式被删除),其名称以红色显示,并会在您尝试保存该映射方案时显示一条错误提示。
在该列中单击并上下拖动以更改该字段在数据表列表中的位置
编辑
: 使用数据表时,该映射无法被编辑。如果不使用数据表,并且字段是记录字段,则用户可以单击按钮以使该字段可编辑。
: 无论是否正在使用数据表,该映射都可被编辑。
可见性
: 该字段可见
: 该字段不可见
图纸名称/标签
每个数据表名称都以粗体高亮显示,后面是该图纸的所有数据输入字段,如它们将在“对象信息”面板上所显示的那样
字段源
列出将存储数据的字段
添加数据表
打开一个对话框以输入新数据表的名称,或选择一个现有数据表
重命名数据表
打开对话框以重命名数据表
编辑字段
打开“编辑数据表字段”对话框以编辑这个字段在“对象信息”面板中显示和使用的方式。
字段源:指示这个数据片段用于哪个对象及记录格式或 IFC 字段;例如,Door.Fire Resistance.Fire Code Jurisdiction 以“Fire Resistance”记录格式显示“Fire Code Jurisdiction”字段,其会被附加到一个“门”对象。
标签:输入一个用户友好标签。
对于类型为布尔或弹出/列举的记录和 IFC 字段,仅该字段的标签可被编辑。
使用字段验证:取决于数据的类型,可以添加规则以防止对该字段输入无效数据。选中此选项,然后输入所需的规则。若用户输入了一个无效的字段值,该字段名称和值会以红色显示,但该值仍会被接受。
数字验证:指定一个非零、最小、最大或默认值。
文本验证,弹出字段:单击定义以打开一个对话框;输入要显示在弹出列表中的一系列选择,每行输入一个条目。然后从该列表选择一个默认值。
文本验证,自定义验证:指定最小和最大字符数、所需的起始和结尾字符或有效的电子邮件格式。
分隔符
打开一个对话框以在该字段列表中创建一个带有可选标签的分隔线
删除
删除所选字段或分隔符
要开始一个新映射方案,从“对象”列表选择您想为其映射数据和/或创建数据表的对象类型。显示所有可用的符号定义、参数化对象和 IFC 模型选项。要根据一组条件来为对象指派数据,请选择“基于条件的对象”标题,单击添加基于条件的对象,然后创建要添加到列表的条件集。
在“通过该映射附加的数据集”列表中,会自动设置 Vectorworks 参数化对象以附加标准 IFC 数据集,但不对其它对象类型附加数据集。单击添加数据集以附加自定义或标准 IFC 特性集、IFC 实体或 Vectorworks 记录格式数据到所选对象类型。单击管理自定义特性集以创建和编辑自定义特性集。
同样在“通过该映射附加的数据集”列表中,您可以定义一个字段映射或条件,以对附加到选定对象类型的数据提供更详细的控制。请参阅创建或编辑映射公式以获取详细信息。
要以某种方式调整特定字段的数据,选择该字段并单击定义映射。
要附加数据到基于特定条件的所选对象,选择所需记录数据或 IFC 实体上方的“条件”行,并单击定义条件。
(可选)在“用于该映射的数据表”列表中,单击添加数据表以从“对象信息”面板为该类型的对象创建一个可用的自定义数据集输入字段。工作表名称被选定后,从“通过该映射列表附加的数据集”中选择字段;单击添加按钮以将选定字段添加到数据表中,或单击全部添加以添加整个数据集。您可以在一个数据表中混合并匹配任何数据集中的字段,并添加分隔符以组织这些字段。选择每个字段并单击编辑字段以输入一个用户友好的标签,并根据所需设立字段验证。
如果映射仅包含自动附加到对象的记录格式数据集,则不需要数据表。记录格式数据字段在“对象信息”面板的“数据”选项卡中始终可用。
要保存该映射方案以随另一个文件一起使用,单击保存,并指定是保存整个方案,还是仅保存用于所选对象的设置。当您完成设立一个映射方案后,单击确定。如果您在此文件中创建了自定义特性集,它们也将被保存,并可用于其他设计项目。
数据管理器中的多选
若您在“对象”列表中多选对象以供编辑,请注意以下:
“按此映射附加的数据集”列表仅显示应用于所有选定对象的数据字段。
“用于该映射的数据表”列表仅显示应用于所有所选对象的且拥有相同名称的表单。若这些数据表拥有相同名称,但字段具有不同的标签,则仅显示它们共同拥有的标签。若您单击添加数据表,所选表单会被应用至所有所选对象。
创建或编辑映射公式
使用自定义 IFC 特性集
数据映射表达式
数据映射示例
使用 IDS 进行 BIM 管理
