Design Suite使用自定义 IFC 特性集
特性集被用于将数据字段组或特性指派给 IFC 实体。几个特性集及其值是明确预定义的,并在 IFC 规范中列出。还可以创建自定义特性集来交换已定义的数据。自定义特性集必须遵循技术编码惯例。它们必须具有唯一的名称,并且不能使用 "Pset_" 前缀,该前缀是为标准 IFC 模式中的集合保留。
为了便于协作,Vectorworks Software 开发者套件(SDK)具有通过编程或导入定义特性集的 XML 文件来创建自定义特性集的功能。有关面向开发者的 SDK 详细文档,请参阅 Github.com/Vectorworks。
创建自定义特性集
要创建自定义特性集:
选择工具 > 数据管理器。
单击管理自定义特性集以打开“管理自定义特性集”对话框。
该对话框具有排序、选择和编辑其列表项的专用功能;请参阅列表框功能。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
自定义特性集
列出项目中当前可用的自定义特性集
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
使用
指定是否可以将特性集数据附加到对象。在该列中单击以切换设置。
check_mark_icon.png: 启用附加和数据输入
not_icon.png: 禁用附加和数据输入
名称
命名特性集
新建
打开对话框以添加并命名新集。
请使用项目交换要求 (ER) 中定义的名称(由项目文档、BIM 执行计划或关联 IDS 文件提供)。除非明确指定,否则自定义特性集的前缀不应与标准 IFC 特性集中已定义的前缀相同。
重命名
打开对话框以重命名选定集
复制
复制选定集
删除
删除选定集
字段
列出选定特性集中的字段
在列中单击,并向上或向下拖动以更改字段在列表中的位置;这决定了“对象信息”面板的“数据”选项卡中的字段顺序
名称
特性字段的名称
数据类型
选择要在“对象信息”面板的“数据”选项卡中显示的字段类型。
布尔值:一个复选框
整数:用于输入整数的字段(使用的内存小于“数字”字段)
数字:用于输入一般数字的字段,如分数或尺寸标注
弹出窗口:可从中进行选择的选项列表;单击定义以输入选项
文本:用于输入字符串的字段,例如单词或句子
来自 IFC 规范的简单值、测量值和派生测量值
单位
选择该字段的单位类型
新建
打开对话框以添加并命名新字段
重命名
打开对话框以重命名选定字段
定义
如果数据类型为“弹出窗口”,打开“编辑选择”对话框。输入要显示的选项,按 Enter (Windows) 或 Return (Mac) 键将各个项目隔开。
删除
删除所选字段
附加自定义特性集
创建自定义特性集后,将数据附加到对象、组、符号定义或符号实例。
您可以创建数据映射,以便在创建特定类型的对象时自动附加自定义 Pset;请参阅使用数据管理器。
指派自定义 IFC 数据:
为 IFC 数据任务选择对象、组或符号。
从“对象信息”面板的“数据”选项卡中,找到附加的 IFC 数据(或者单击附加 IFC以附加它)。
或者,使用 IFC 数据命令指定 IFC 对象类型,如指派 IFC 数据到对象中所述。
从“数据”选项卡中选择“自定义特性集”,然后单击添加勾选标记(或者在“IFC 数据”对话框的使用列中放置勾选标记)。对勾标记表示特性集已启用并附加至对象。
要将数据从对象分离从自定义特性集中移除复选标记,或从“数据”选项卡中选择该特性集并单击分离。出现提示时,单击确定以确认要删除该对象的特性集。
“对象信息”面板的底部(如果在“IFC 数据”对话框中,则为窗格)将显示与自定义特性集关联的属性。选择每个属性并对其指派值。
自定义特性集与数据映射设置一起被存储在“数据管理器”设置文件中。您可以保存映射方案,然后在需要时在另一个 Vectorworks 文件中打开并使用它。
查看和编辑 IFC 数据
使用数据管理器
