Design Suite使用 IDS 进行 BIM 管理
命令
路径
数据管理器
工具
在建筑生命周期的各个阶段,BIM 数据需要在多个合作者之间进行更新、验证和共享。您可以使用 IDS(信息交付规范)文件检查 Vectorworks 模型是否符合法规和合同要求,并简化数据交换过程。
数据管理器允许您导入 IDS 文件,然后使用这些文件来验证数据。验证结果可以在数据管理器、BCF 管理器和/或工作表中报告。
导入 IDS 文件
要导入 IDS 文件:
向项目 BIM 经理获取必要的一个或多个 IDS 文件。
在数据管理器中,单击 IDS 导入并选择所需的文件。
“IDS 导入”对话框打开。
“IDS 视图”窗格将文件的结构显示为 XML 节点,供高级用户使用,也可以用于诊断目的。
“IDS 要求”窗格以人类可读的格式显示验证需求。如果需要,单击保存报告以将需求保存为一个以制表符分隔的文本文件。
如果 IDS 文件有语法错误或与文档的 IFC 版本不匹配,则会显示一条提示,并且不会导入该文件。
根据需要导入其他 IDS 文件。
验证 BIM 数据
要验证 BIM 数据:
在数据管理器中,从 IDS 验证列表中选择所需的文件,然后单击验证。
“IDS 验证”对话框打开。
选择所需的报告输出选项,然后单击运行。
检查数据管理器映射:检查文档对象是否具有 IDS 文件中指定的映射。
创建 BCF 和创建工作表报告:这两个选项都会将模型导出到 IFC 项目,并根据 IDS 文件对其进行检查。验证结果将自动作为 BCF 文件或文档中的工作表提供。如果需要,您可以同时选择这两个选项。
使用验证输出进行更正,然后再次运行验证。
如果您有多个 IDS 文件,请对每个文件重复验证和更正过程。
数据管理器映射
此验证选项检查 IDS 文件中所需的所有 IFC 实体、数据和分类是否指派了适当的数据映射。
在数据管理器中,对象列表以粗体文本显示所选 IDS 文件中具有需求的所有对象和特性集。如果某些必填字段没有数据映射,则会同时在“对象”列表和“数据集”列表中以红色文本显示受影响的项。创建或更正红色项的映射,然后再次运行验证。
BCF 文件
此验证选项将模型导出到 IFC 项目,同时根据 IDS 文件检查模型。验证产生的每次失败或警告都作为主题被保存在 BCF 文件中。BCF 管理器面板自动打开,以允许您管理和共享 “BCF 管理器”面板中描述的验证问题。
工作表报告
此验证选项将模型导出到 IFC 项目,同时根据 IDS 文件检查模型。所有对象的验证结果都保存为工作表。对于所选 IDS 文件范围之外的对象,“检查结果”列显示“IDS 之外”。
更正在“检查结果”列中出现“失败”或“警告”的对象。要进行更正,右键单击工作表行并选择选择项目。在“对象信息”面板的“数据”选项卡中,未通过验证的 IFC 实体和特性集字段以红色高亮显示。创建或更正红色项的数据,然后再次运行验证。
