转换数据管理器设置
数据管理器支持多个 IFC 版本,但每个版本的映射通常肯定是不同的。使用自动转换功能可以更轻松地将文件的数据映射方案从一个版本转换为另一个版本。
要转换数据管理器设置:
在“数据管理器”对话框中,单击转换以打开“转换数据管理器设置”对话框。
参数 |
说明 |
源 IFC 版本 |
指定要转换设置的版本 |
目标 IFC 版本 |
指定要将设置转换到的版本 |
转换 |
开始转换过程 |
警告 |
显示文件中所有对象类型的设置的转换摘要 |
保存报告 |
打开一个对话框,将转换摘要保存到制表符分隔的文本文件中以供参考 |
指定源 IFC 版本和目标 IFC 版本,然后单击转换以显示转换更改的摘要。
如果需要,保存摘要报告。
要应用转换,请点击确定;转换后的设置显示在数据管理器中。在左侧的对象列表中,已正确转换的对象名称以粗体显示。如果转换有问题,则对象名称以红色高亮显示。
单击每个红色名称可在中间列显示其映射,并根据需要进行调整。
映射的转换方式如下:
具有用户定义映射的对象将转换为目标版本。具有默认映射的对象将具有目标版本中定义的默认映射。
记录和自定义特性集将传输到目标版本。
如果在目标版本中删除 IFC 实体或特性集或将其标记为过时,则会移除该映射并记录警告。
如果目标版本中缺少 IFC 实体或特性集的字段,则会移除该映射并记录警告。如果字段具有不同的值类型,则会传输该映射并记录警告。
