X 射线选择模式
工具
工具集
快捷键
选择
基础
X
此功能在所有 Mac 系统均可用,而在 Windows 系统中,只有在启用了使用 GDI+ 成像首选项的情况下才可用。(请参阅 Vectorworks 首选项:“显示”窗格以获取有关设置此首选项的信息。)
俯视图/平面图中的二维对象可以进行填充,以遮挡同一设计图层或其他可见图层上在其下面的对象。在三维视图中,渲染对象会隐藏或“遮蔽”其背后的对象。要更方便地查看这些隐藏对象并使用选择工具选择它们,请使用 X 射线选择模式。按下俯视图/平面图中的指定键后,具有填充的所有二维对象都会变成半透明。而在三维渲染视图中,按下该键会围绕着光标创建一个区域,在这里于线框模式下可查看实体对象背后的对象,如同您具有 X 射线透视视力一样。
这是一种无需切换为线框渲染模式选择对象的便捷方式。
除选择工具外,X 射线选择模式也可用于需要进行对象选择的其他工具,如滴管、可见性和选择类似项等工具。
要采用 X 射线选择模式查看并选择对象:
单击“工具和模式”。
按住 X 射线选择模式键(默认为 B 键)。在俯视图/平面图中,具有填充的所有二维对象都会变成半透明(边线不受影响);而在三维视图中,已渲染的对象会在线框模式下于光标附近显示。
“X 射线选择”模式键可以在工作空间编辑器中更改;请参阅修改专用快捷键。X 射线选择模式下填充的不透明度可以在“交互外观设置”对话框中更改;请参阅互动外观设置。
单击或按住 Shift 单击以选择对象。对象以正常方式被选定,但位于其他对象下面的填充对象其行为如同无填充一样;必须单击对象的边缘才能选择它。
松开此键以退出 X 射线选择模式。
选择和预选指示器
选择对象
“选择”工具
重合对象选择
